Optique : objet - lentille convergente - cristallin - rétine
    invitec36ede27
    Je crée un casque vr compacte mais j'ai un problème je ne m'y connais pas en optique je j'ai beau faire des calculs ... Je ne parviens pas à déterminer quelle lentille utiliser (quelle convergence ?) voici un schéma : Nom : 321714shcma.jpg
Affichages : 206
Taille : 46,8 Ko
    Je ne sais pas comment m'y prendre je fais donc appel à vos connaissances Merci !
    phys4
    Re : Optique : objet - lentille convergente - cristallin - rétine
    N'essayez pas de faire le calcul d'optique à l'intérieur de l'oeil : c'est un dioptre suivi d'une lentille en milieux d'indices différents, donc trop complexe.
    Il suffit de savoir qu'il faut fournir en entrée de l'oeil une image à l'infini, ou presque.
    Donc vous faites suivre votre écran d'une lentille fortement convergente, qui servira d'oculaire et telle que l'écran soit au foyer de cette lentille.
    Pour la focale à utiliser, il faut tenir compte de l'espace disponible et du grandissement : pour une vision optimale un pixel de votre écran donc correspondre à environ 1' après la lentille oculaire. Ou plus si vous n'avez pas la résolution d'écran suffisante.
    invitec36ede27
    Merci beaucoup phys4, donc si j'ai bien compris, je ne me préoccupe pas de l’œil, je ne m'occupe que de la position de l'écran sur FOYER puis je me place plus ou moins près de la lentille avec mon œil en fonction de la résolution de mon écran .
    phys4
    En effet, ainsi l'oculaire peut être très proche de l'oeil, la distance oeil - oculaire n'a pas d'influence sur la netteté et le grandissement.
    JPL
    Responsable des forums
    Tu envisages quelles dimensions pour l'écran LCD ?
    invitec36ede27
    JPL j'envisage un écran 3 pouces pour chaque oeil
    invitec36ede27
    Bonjour, pour être bien sure de la lentille à acheter pourriez-vous me dire si celle-ci conviendra : 12.5mm Diamètre x 15mm Longueur Focale Plano Verre Convexe Lentille Optique (PVL) .
    Je pense que son diamètre est trop petit, mais au niveau de la convergence pensez-vous qu'elle convienne ?
    source : http://www.ebay.fr/itm/12-5mm-Diamet...25.m3641.l6368
    invite6dffde4c
    Non. Le diamètre est largement suffisant.
    Par contre, la focale vous obligera à placer l’écran à 15 mm de l’œil. Il faut plutôt tabler sur 40 ou 50 mm de focale.
    Au revoir.
    phys4
    Bon dimanche,
    Cette focale me parait petite pour cette taille d'écran:
    L'angle apparent de l'écran sera énorme, et en supposant que la définition de votre écran est de 1000 pixels, chaque pixel aura une taille apparente de 11', donc une netteté horrible. Même en HD ce ne sera pas fameux.
    Il faudrait une focale plus grande ou un écran plus petit.
    invitec36ede27
    Merci LPFR, mais je souhaite un casque le plus compacte possible
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas il vous faudra des écrans plus petits. Maximum deux fois la focale.
    A+.
    JPL
    2 écrans de 3' soit 7,6 cm alors que la distance interoculaire moyenne est de l'ordre de 6,4 cm, cela va t'obliger à loucher de façon divergente ! Il faut des écrans plus petits et une lentille pour chaque œil mais le gros problème sera le réglage des axes sinon c'est la torture assurée.
    invitec36ede27
    J'ai trouvé un écran de 1" ,si celui-ci convient j'irais faire un poste dans la partie électronique pour voir si un adaptateur existe pour une entrée rca
    Nom : Livraison-Gratuite-1-pc-0-95-pouce-96x64-couleur-oled-module.jpg
Affichages : 106
Taille : 1,8 Ko
    https://fr.aliexpress.com/item/Free-...ce6c1058&tpp=1
    JPL
    C'est quoi 96x64 couleurs ? Et quelle définition ? Très médiocre d'après la photo. Donc image dégueulasse.
    invite6dffde4c
    Re.
    La résolution est bien 96 par 64. C’est franchement dégueulasse.
    invitec36ede27
    Vous savez, je n'ai pas l’habitude trouver des composants, les écrans 1" sont plutôt rares et je ne connais pas de site en particulier qui en vende je mets
    ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, rien n'est définitif.
    Cette écran est peut être mieux mais il m'a l'aire trop grand 320* 320* en 1.6"
    https://fr.aliexpress.com/item/1-63-...5f95924a&tpp=1
    JPL
    Des écrans petits et de très bonne définition existent puisqu'ils sont utilisés dans des viseurs de caméras et de certains appareils de photo hybrides mais cela ne soit pas sortir d'un marché de niche très spécialisé.
    invitec36ede27
    A quelle qualité d'image pensez-vous quand vous dites HD pour cette taille d'écran ?
    Ceci conviendrai ? Nom : HTB1mLv2LXXXXXbZXXXXq6xXFXXXa.jpg
Affichages : 105
Taille : 40,4 Ko
    https://fr.aliexpress.com/item/1-5-i...e8d9105f&tpp=1
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Ce n’est que légèrement mieux que 96x64
    Pour vous donner une idée, regardez votre écran d’ordinateur d’une distance égale à la moitié de la largeur. Vous constaterez que l’on commence à distinguer les pixels individuels.
    Il faut donc une résolution du même ordre de grandeur : au moins 1000 pixels.
    Peut-être que vous comprendrez pourquoi « la concurrence » ne fabrique pas des lunettes de VR plus compactes
    invite6dffde4c
    Re.
    Il semblerait que les meilleurs écrans de smartphone ont une résolution de 565 ppi.(pixels par pouce)
    Donc, si on veut avoir un affichage de 1000 pixels, il faut un écran de ce type de 2 pouces de largeur et une focale de 1 pouce.
    Encore il faut voir si des écrans de cette dimension son commercialisées.
    Je crains que si on ne le trouve pas chez Alibaba, on a peu d’espoir de le trouver ailleurs.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/08/2012, 06h46
  2. Optique : Lentille convergente
    Par invite1ebba0fb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 15h30
  3. optique lentille convergente
    Par invite57b7a867 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 07h37
  4. Lentille convergente (objet-image)
    Par invite916fdf66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 18h32
  5. lentille convergente en optique
    Par invite3e6ad89f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2004, 21h25
