Cellules photovoltaïques impossible avec les métaux?
    invite21952d1d
    Bonjour, nous produisons de l'électricité grâce à l'effet compton. Lorsqu'un photon arrive sur la matière, ce dernier peut échapper un électron. Je ne comprend cependant pas bien pourquoi nous utilisons seulement les semi-conducteurs dans nos cellules photovoltaïques. Car l'effet compton est par exemple également présent dans les métaux. Est ce que c'est parce que nous n'arriverons pas à créer une différence de potentiel dans un métal? (Seulement réalisable dans un semiconducteur présentant une frontière séparant une zone dopé n et une dopé p).
    Merci beaucoup
    phys4
    Re : Cellules photovoltaïques impossible avec les métaux?
    Le mot effet Compton est un peu exagéré, car il crée des électrons de forte énergie à partir de rayons X.
    L'effet photoélectrique suffit.
    La lumière déplace donc des électrons de leur site pour créer un électron libre et une place vide (un trou). Pour éviter la recombinaison immédiate des deux il faut un champ électrique local qui les sépare.
    Cela peut se faire avec une tension extérieure qui créer un champ dans le matériau, qui doit donc être transparent et peu conducteur. La lumière induit alors un courant et nous aurons une cellule détectrice de lumière.
    Le problème du photovoltaïque est un peu plus complexe, car le but est de fournir de l'énergie. Le champ interne qui sépare les charges doit donc exister en l'absence de tension appliquée.
    Cela est possible par une jonction de dopages différents. A la jonction il existe un champ électrique interne dans la zone sans porteur, la lumière en créant des porteurs à cet endroit va créer au courant et c'est la différence des niveaux de Fermi qui fournira la tension génératrice.
    invite21952d1d
    Merci pour votre réponse, c'est parfait
    Très cordialement
    invite6dffde4c
    Avant la domestication des semi-conducteurs, on faisait des jonctions avec un métal et des oxydes ou des composées similaires.
    Par exemple, on faisait des redresseurs « au sélénium » et des photocellules avec du cuivre et son oxyde.
    Vous pouvez même en faire une à la maison :
    http://www.sparkbangbuzz.com/els/photocell-el.htm
    Mais ne comptez pas remplacer les panneaux solaires actuels avec ce type de cellule. Les rendements énergétiques et les propriétés électriques n’ont rien de comparable.
    Au revoir.
  1. cellules photovoltaiques
    Par invite2571da36 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/09/2016, 13h26
  2. Tpe sur cellules photovoltaiques
    Par invite4fa6063c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2007, 19h58
  3. TPE : Cellules photovoltaïques [1S]
    Par invite55655e32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 19h54
  4. Cellules photovoltaiques
    Par invite64ff30d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2005, 20h11
