Plongée sous marine
Plongée sous marine
    invite06e413cc
    Question Plongée sous marine
    Bonjour, j'ai eu l'exercice suivant en colle que je dois terminer :
    La pression atmosphérique est de 1 bar et dans l’eau, à une profondeur de 10 m, la pression vaut 2 bar. On considère un plongeur de capacité pulmonaire (volume maximal d’air dans les poumons) de 7 L.
    1. Ce plongeur plonge en apnée en bloquant sa respiration, à une profondeur de 10 m après avoir gonflé ses poumons. Déterminer le volume d’air dans ses poumons à cette profondeur.
    2. Ce même plongeur, plonge à 10 m à l’aide d’une bouteille contenant de l’air comprimé. L’air que le plongeur respire sort de la bouteille avec une pression égale à la pression du milieu environnant.
    2.1. Après avoir gonflé ses poumons, pris d’une crise de panique après avoir vu un requin, il remonte à la surface très rapidement. Que doit-il faire impérativement s’il ne veut pas souffrir d’une hémorragie pulmonaire ? Faites une analyse qualitative et quantitative.
    2.2.Pourquoi un plongeur en bouteille ne doit absolument pas donner de l’air à un apnéiste ?
    J'ai réussi la question 1 mais la question 2 me pose problème, pour la 2.1 en fait je me dis que il est à 10m de profondeur dans l'eau donc la pression environnante est de 2bar donc le volume total d'air pris lorsqu'il gonfle ses poumons est de 3,5L, du coup s'il remonte vite la pression dans ses poumons est beaucoup trop forte. Seulement j'arrive pas très bien à visualiser puisque s'il remonte ses poumons reviennent à leur volume initial qui est de 7 litres donc la pression revient à sa valeur de 1bar non ?
    inviteb8092abb
    Re : Plongée sous marine
    Si le plongeur remonte en bloquant sa respiration, la pression dans les poumons ne varie pas alors que celle de l'extérieur varie, donc les poumons gonflent.
    Si le plongeur respire en remontant (avec des bouteilles évidemment), la pression s'équilibre, tout dépend de la vitesse de remontée.
    invite06e413cc
    Mais du coup si sa remontée est rapide, quelle doit être la précaution à prendre ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    En pratique, il n'y a pas la place pour que les poumons gonflent. Il y a alors une différence de pression dans les alvéoles, l'intérieur étant à la pression de l'air, et l'extérieur étant à la pression du sang, elle-même imposée par l'extérieur, donc plus basse que la pression intérieure à l'alvéole. Résultat: la paroi de l'alvéole se déchire, d'où hémorragie pulmonaire, aux très graves conséquences.
    L'inverse n'est pas un problème, le poumon s'écrase sans risque (c'est ce qu'il se passe en plongée en apnée) dans une cage thoracique qui ne varie pas sensiblement de volume, et a ensuite la place pour regonfler lors de la remontée.
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/03/2017 à 19h52.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Prima2815 Voir le message
    La réponse a été donnée dans le message de cdx01
  1. TPE, Plongée sous-marine
    Par invitea061db00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2015, 19h28
  2. Consommation d'air : plongée sous marine
    Par invitebf1b28e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2015, 12h52
  3. plongée sous marine
    Par invitedf7c2b3c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 08h47
  4. Plongée sous marine
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2004, 14h08
