Résistance de matériaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite4d9b51d1
    Re : Résistance de matériaux
    oui je sais qu'il faut faire le calcul ,mais quelle est la démarche que je dois la suivre
    s'il vous plais j'ai besoin de votre aide ,oui , j'ai passé beaucoup de temps a résoudre mais il n'y a pas de résultas
    s'il vous plais dites moi la démarche et je vais continuer seul
    et merci
    inviteb8092abb
    Manifestement vous ne savez pas faire le calcul analytique, ce qui serait un peu long à vous expliquer. Sous SolidWorks, avez-vous le module de simulation ?
    invite4d9b51d1
    mon problème est de mettre les forces , je ne sais pas ou sont les forces
    par exemple :
    la partie la partie interieur de la crémaillère est ce que elle est une charge repartie ou ponctuel
    le moteur et le reducteur est ce que je vais les mettre en charge repartie ou ponctuelle ,voila ici le problème
    si je trouve comment on mettre les forces je peux faire le calcul
    inviteb8092abb
    Sur le schéma ci-joint, le bras de levier (longueur de la crémaillère en l'air : 0.9m il me semble) et P le poids total :
    - poids crémaillère (partie en l'air)
    - poids profilé 0.4m (partie en l'air)
    - poids treuil.
    - poids réducteur.
    - poids charge.
    Il y a 2 calculs à faire.
    Essayez de faire un calcul, je vous aiderai si vraiment vous bloquez.
    invite4d9b51d1
    merci a votre effort
    mais il y a des informations
    regardez ici
    Nom : voir.png
Affichages : 127
Taille : 18,2 Ko
    inviteb8092abb
    Etant donné que la crémaillère est prise dans 2 rainures, on peut considérer qu'il s'agit d'un encastrement (les frottements suppriment le dernier degré de liberté).
    invite4d9b51d1
    est ce que on peut continuer comme ça ?
    Nom : regarde.png
Affichages : 113
Taille : 10,7 Ko
    inviteb8092abb
    Oui juste que la notation est bizarre, je ne vois pas à quoi correspond M(E) ?
    invite4d9b51d1
    on a étudié ,que lorsqu'il y a un encastrement a une tige soumise a la flexion on mettre toujours M(E) dans l'équation de moment
    vous pensez quelle est faute ?
    inviteb8092abb
    Ok, c'est juste une question de notation, ce n'est pas faux, mais en général la lettre entre parenthèses correspond à un point du système.
    invite4d9b51d1
    oui oui je sais
    j'ai un autre question
    sur la partie intérieur du crémaillère on n'a pas besoin d'une charge repartie ,car cette partie est exposé a une force ?
    inviteb8092abb
    Le plus simple est de considérer la crémaillère sans la poutre à l'intérieur.
    invite4d9b51d1
    c'est a dire qu'il faut considérer que toute la longueur du crémaillère est a l’extérieur et a son extimité elle porte une charge .?
    Jaunin
    Voici une première approche, "à la main" après on pourra reprendre avec les vrais dimensions de la crémaillère et de la poutre et la charge selon la norme, avec une simulation.
    Jaunin__
    Jaunin
    Avez-vous pu avancer dans votre construction ?
    Jaunin__
  1. Résistance des matériaux
    Par invite556ffe4e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2013, 16h46
  2. Résistance des matériaux (RDM)
    Par invite7a2df918 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 19h15
  3. Resistance des matériaux
    Par Segtit dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 23h35
  4. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
  5. DM sur Resistance Des Matériaux.
    Par invite8a25bede dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 12h47
