Pression, diamètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Pression, diamètre
    invite5a6fff38
    Pression, diamètre
    Bonjour à tous.
    Sur un vérin pneumatique à double effet, on applique une pression P1 d'un côté et une pression P2 de l'autre, sachant que P1=P2 et que les diamètres D1 et D2 sont égaux de quel côté va se déplacer le piston? J'ai un schéma , mais étant nouvelle je ne sais pas comment joindre une photo.
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Re : Pression, diamètre
    Pour les images :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Pour le piston, calculez quelle sera la force de chaque côté du piston.
    Au revoir.
    albi69
    Petite précision, la force de chaque côté comprend les efforts fournis pas les pressions sur les pistons des vérins plus les efforts éventuels appliqués par la mécanique sur les tiges des vérins.
    invite5a6fff38
    Même en mode avancé je n'ai pas les options pr joindre la photo
    invitef29758b5
    Salut
    Salut
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Le sens de déplacement dépend de la somme des forces qui s' exercent sur le piston .
    Si la pression est la même des deux cotés , et la surface identique , la force de pression est nulle .
    Mais en général la surface n' est pas identique du fait de la tige .
    Tu sais calculer une force de pression connaissant la pression et la surface ?
    invite5a6fff38
    J'ai un schéma que je n'arrive malheureusement pas à vous joindre. Sinon je n'ai aucune donnée mathématique . P = F/S ... et je pense que c'est le schéma qui pourrait donner d'éventuelles informations complémentaires.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Rcricri Voir le message
    P = F/S
    Vu que tu connais P et que tu cherche F , la bonne formule c' est F = P.S
    invite5a6fff38
    Ok merci beaucoup
    trebor
    Si il n'y aucune tige est reliée sur le piston ou si il y a une tige identique de chaque côté du piston.
    La résistance au frottement différente (moins résistante dans un sens du piston que dans l'autre sens ) ainsi que l'angle d'inclinaison du vérin ( force de gravité du piston ) peut rendre le mouvement du piston dans un sens.
    Le vérin mis en position verticale, le piston va descendre.
    Mis à l'horizontal, seul la résistance au frottement peut faciliter le déplacement du piston.
    Dernière modification par trebor ; 29/03/2017 à 14h49.
    invite51d9eece
    F(DaN) = P(Bar) x S(m²), il me semble, alors tout dépend de la section de votre piston et de votre tige, à pression égale j'aurai tendance à dire que le vérin sortirais, calculer la Surface de votre piston, et calculer ensuite la surface de la tige, pour le coté ou se situe la tige faite : Spiston-Stige, et ensuite vous aurez vos deux Force ^^
    invite5a6fff38
    Merci bcp à tous
    le_STI
    Salut.
    ....Mis à l'horizontal, seul la résistance au frottement peut faciliter le déplacement du piston.
    Réduire la résistance au déplacement dans un sens plutôt que dans l'autre, oui. Engendrer un déplacement, non. (si les forces dues aux pressions sont égales)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Thysisx Voir le message
    Non !
    F(N) = P(Pa) x S(m²)
    invite5a6fff38
    J'ai en effet un schema que je n'arrive malheureusement pas à envoyer. Dans une autre discussion on me dit cmt faire mais je n'ai rien de tout ca
    invite5a6fff38
    Nom : IMG_20170329_152559.jpg
Affichages : 248
Taille : 221,9 Ko
    voici avec le schéma!
    invitef29758b5
    Enonce merdique !
    Il faut supposer qu' on néglige les poids et que la pression est relative .
    Partant de là :
    F = P.S1-P.S2
    La surface la plus grande conditionne le signe de F
    C' est laquelle la plus grande ?
    jacknicklaus
    Doublement merdique car (je suppose que c'est là que veut en venir l'énoncé) la surface où s'applique la pression côté piston est amputée de la surface de contact occupée par la tige du piston. On n'a aucune information sur les forces, notamment de pression, exercées sur cette tige : A l'air libre ?
    Enoncé lacunaire.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d9eece
    Non !
    Ah, sorry, donc la S en cm² alors pour que ma formule soit exact ^^, je ne suis pas avec les unité SI, mais plutôt les unité "courante" on va dire ahah
    invite5a6fff38
    C'est bien ce qui me semblait... il me manque des données... ou alors faut que je les mesure moi-même...
    invite51d9eece
    Pour moi c'est une simple question de logique, & pas de calcul, j'avais ça souvent en bac, il vous demande juste, si, selon vous, la tige va sortir, ou rentrer, en connaissant la formule F = P*S, en une simple déduction, étant donné que la surface coté piston et plus grande que la surface annulaire (surface côté tige) le verin va donc sortir, je ne suis pas un génie, & je peux sans doute me tromper mais prenons un exemple, peut importe les unité, la pression = 2 et le diamètre 4 donc section = 3.14x2² = environ 12.56, ensuite on prend diamêtre tige = 2 donc Spiston - Stige = 12.56 - 3.14*1² = 12.56-3.14 = 9.42. et enfin F = 2 * 12.56 pour le piston et F= 2* 9.42 pour la surface annulaire. Non ?
    jacknicklaus
    Oui, prenons un autre exemple : pression P1 = P2 = 0,1 atmosphère. Tige du piston à l'air libre, pression = 1 atm.
    Il va où, le piston ?
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    On s'en fout !
    Il ira dans le sens de la plus grande force.
    Il ne manque rien du tout, (re)lis #16 !
    invite6dffde4c
    Si les deux pressions sont plus grandes que la pression atmosphérique (où si P1 et P2 sont des pressions relatives, ce qui est le plus probable), alors le piston avancera vers la droite à cause de la surface de la tige.
    On peut donner un 6/20 à celui qui a pondu le sujet.
    Au revoir.
    La pression atmosphérique n'a rien à y voir (enfin c'est ce que je vois !).
    invitef29758b5
    Sans doutes un copain de sa classe .
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez considérer la tige comme un piston soumis à la pression atmosphérique.
    Il faut alors considérer que le corps est également soumis à la pression atmosphérique.
    Si le vérin n'est pas "flottant", soit c'est le corps du vérin qui est fixe (relié à la "terre") soit c'est la tige.
    Dans chaque cas on aura une réponse différente.
    J'essaye de comprendre . . .
    invitef29758b5
    De quel coté va se déplacer le piston ?
    Faut pas chercher midi à 14 heures .
    C'est pourtant bien ça depuis quelques jours . . .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/08/2012, 18h47
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 11h26
  3. Influence du diametre sur la pression
    Par invite780b8fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 10h59
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 20h28
  5. pression et diamètre
    Par inviteb390242b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 09h48
