Influence du diametre sur la pression
    invite780b8fe0
    Bonjour à tous!
    Voila durant mon stage je suis amené a éfféctuer des essais de pression.
    Le principe de mon essai consiste a faire des piquage dans un circuit d'huile et par des durites de derivation amener l'huile jusqu'a un capteur de pression afin de connaitre celle-ci. Actuellement le diametre interieur est de 4mm J'aimerais savoir si en passant a 6mm j'aurai une plus grande precision de pression ou un meilleur de temps de réponse. Y'a t-il des formule de physique qui me permettrai de le démontrer.
    Pour un info le fluide est de l'huile de voiture
    il n'y a aucun débit et le liquide est considéré imcompressible
    la température ambiante est de -25°C ( donc huile tres visqueuse )
    arrial
    Re : Influence du diametre sur la pression
    L'huile étant statique dans le tube menant de la durit au capteur, le diamètre ne joue pas, si ce n'est pour éviter une occlusion éventuelle. De même, l'huile étant incompressible, il n'y a pas de temps de réponse sensible. Le souci pourrait être dû en revanche par la présence de bulle : la prise de pression doit être exempte de toute bulle, et peut être avantageusement pré-remplie avec une huile moins visqueuse …
    En revanche, la prise de pression sur la durit devra être tangentielle au flux pour avoir une pression statique.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite780b8fe0
    Merci de ta réponse, je pense la meme chose aussi mais comment puis-je le prouver mathématiquement?
    merci de vos futur réponse
    de plus sachant que je suis a -25°C donc ayant une huile beaucoup plus visqueuse cela aura t-il une influence sur la mesure de pression ?
  1. Influence de la pression sur l'équilibre
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2009, 10h04
  2. influence de l'altitude sur la pression atmosphérique
    Par invited3721799 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 13h52
  3. Influence de la pression athmo sur le bruit
    Par invite6b3f8b5b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h50
  4. Influence diamètre tuyaux sonores
    Par invite7caaaf80 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h36
  5. Influence de la pression sur la phase
    Par invitec90068e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 09h50
