régimes d'oscillations libres dans un circuit RLC
    invite5ab51985
    Bonjour, j'ai un dm de physique et un des huit exo à faire me pose problème..
    on a un circuit RLC avec c=5uF , L=0,2H et R variable.
    Le condensateur etant préalablement chargé avec q=Q 0, on ferme l'interrupteur K.
    1) Etablir l'équation diff que vérifie la charge q??
    2) Quelle valeur de R conduit à une solution sinusoidale pour q?
    j'ai mis R nulle mais je crois que c'est juste pour Uc(t) nan?
    3) faite
    4) Exprimer l'energie emmagasinée dans le condensateur et la bobine
    j'ai mis 1/2 Li^2 plus 1/2 Cuc^2
    5) Que vaut alors dE/dt??
    Aidez moi svp
    arrial
    Re : régimes d'oscillations libres dans un circuit RLC
    Équation de maille :
    ♦ R.i + L.di/dt + (1/C)∫i.dt = 0 ; i(t) = dq(t)/dt ou q(t) = C.v(t)
    ♦ l’écriture de l’équation discriminante obtenu en cherchant une solution en e rt de donne la condition d’oscillation [régime pseudopériodique, apériodique critique, apériodique]
    R = 0 est un cas idéal, donnant un régime propre sinusoïdal [pas d’amortissement], et n’est pas une réponse suffisante …
    ♦ faites donc …
    ♦ E = ½ C.v²(t)
    V○ = Q○/C
    v(t) = V○.e –t/T.cos(ω.t + φ)
    ► E(t) = ½ C. V○².e –2t/T.cos²(ω.t + φ)
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite5ab51985
    Merci , je vais essayer de réfléchir à tout ça!
    a plus !
  1. Résonnance dans un circuit RLC série
    Par invite02719ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 21h43
  2. circuit rlc
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 16h49
  3. Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    Par invite0d21249c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 12h11
  4. Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 00h10
  5. [Dipole RLC] intensité dans les branches du circuit
    Par invite5fe8b6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h17
