Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    invite0d21249c
    Bonjour à vous,
    En faisant des exercices sur RLC une question m'est venue à l'esprit.
    Si on a un circuit de ce type la :
    (piece jointe)
    Si on ferme K à t=0 , grâce à l'expression des énergies magnétiques et électriques pour la bobine et le condensateur respectivement , on peut en déduire la continuité de i dans l'un et de q et u dans l'autre mais qu'en est-t'il pour la résistance (interne au générateur dans ce cas-ci).
    On a donc Uc=0 et i=0 on aurait donc Ul et Ur =0 ? (vu que Ul=Ldi/dt et Ur=R.i...) mais ou passe alors la tension E du générateur?
    A moins que à t=0 , à l'instant même ou l'on ferme l'interrupteur Ug vaille 0 , ce qui me parait bizarre d'où mon interrogation..
    Merci à tous ceux qui voudront bien m'éclairer^^
    invite0d21249c
    Re : Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    Bon en reconsidérant la question on a de toute manière Ug =E à t0 vu que c'est un echelon de tension (donc Ug discontinue).
    J'aurai plutot tendance à dire que Ur =0 par continuité du courant dans la bobine et donc dans le circuit.
    Mais on aurait alors Ul = E (il faut bien que la tension du générateur se retrouve quelquepart) et c'est ca qui me parait etrange : comment pourrait-on avoir une tension alors que le courant traversant le dipole est nul?
    invitea3eb043e
    Ce qui est continu, c'est l'énergie stockée dans le condensateur, soit 1/2 C U² et celle stockée dans la self, soit 1/2 L I².
    La résistance ne stocke pas d'énergie, pas plus celle dans le générateur que celle dehors donc ça ne fournit pas de relattion. La fém du générateur est constante, c'est tout. Il y a donc de la tension aux bornes de l'interrupteur avant qu'on le ferme si le condensateur est initialement déchargé.
  1. Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 00h10
  2. [Dipole RLC] intensité dans les branches du circuit
    Par invite5fe8b6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h17
  3. tension et courant dans un générateur !!
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h16
  4. établissement du courant dans un circuit RL
    Par invite82addd9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h16
  5. circuit RLC et tension efficace
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 14h04
