Niveau d'eau - chaudière
    invite717c0f3a
    "on modélise une chaudière par un cylindre de section S et hauteur L contenant de l'eau supposée incompressible et sous forme gazeuse. Initialement, l'ensemble est à l'équilibre à 100°C et le liquide atteint alors la hauteur h. On porte l'ensemble a la température 200°C et la hauteur du liquide baisse de x. On donne et (formule de duperray). Données L=10cm
    A) Le niveau initial est h=10cm. En supposant qu'il reste du liquide, calculer la baisse x du niveau d'eau
    B) Déterminer complètement l'état final lorsque le niveau initial de liquide est h=5 mm"
    Pour la première, j'ai seulement dit que où 1 est l'état a 100°C et 2 à 200°C.
    Ensuite j'ai dit
    Mais lorsque j'exprime et que je le remplace pour trouver x, je trouve une valeur complètement absurde. Pourriez-vous m'éclairer ?
    phys4
    Re : Niveau d'eau - chaudière
    Je ne vois pas à priori, d'erreur,
    il est possible que les unités soient mal choisies, en quoi le résultat est il absurde ?
  1. Peut on modifier une chaudiere geminox megalithe25S au niveau de la temperature ECS
    Par geri92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2015, 16h15
  2. purge et niveau chaudiere vaillant
    Par invitefd35a129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2015, 21h49
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h12
  4. fuite au niveau bride avant sur chaudiere sd220/05f
    Par inviteccbc66c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 22h46
