Theoreme de thevnin
Theoreme de thevnin
    invitea19e35c1
    Theoreme de thevnin
    bonjour a tous
    j'ai vraiment un grand probleme je suis souhaite que vous m'aider
    voila Nom : 2.png
Affichages : 98
Taille : 9,4 Ko
    je veux trouver R th et Eth
    mais j'ai un probleme je ne sais pas comment agir si la charge est au milieu .
    jest ce que je peut tranformer sa place et la mettre a gauche apres R3 ou non
    s'il vous plait aidez moi , dites moi ce que je dois faire
    et merci d'avance
    Patrick_91
    Re : theoreme de thevnin
    Hello,
    Une description des interconnexions en attendant que le schéma apparaisse ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitea19e35c1
    j'ai pas compris ce que vous avez dit
    Patrick_91
    POuvez vous décrire le schéma et préciser la question on ne voit pas encore le schéma
    A +
    invitea19e35c1
    ----------R1---------------------
    ! .................... R2 ................ !
    ! .................... !................. R3
    E .................... ! ................. !
    ! ...................... la charge ...... !
    les points sont le vide et les traits et les point d'exclamations sont le circuit
    invitea19e35c1
    Nom : 2.png
Affichages : 82
Taille : 9,4 Ko
    vous arrivez a le voir ?
    Patrick_91
    OK vu le schema
    tres simple .....
    Il faut pour Eth calculer le potentiel entre A et B , donc le potentiel aux bornes de R3
    Vous voyez pourquoi ?
    En fait il n'y a pas de courant dans R2
    Donc c'est un diviseur de tension constitué de
    E chargé par R1 et R3 en série ...
    théorème du diviseur de tension donne directement Eth oui ?
    A plus
    invitea19e35c1
    on va l'appliquer sur R3 n'est ce pas donc E th =E*R3/R3+R1
    mais j'ai le probleme dans R th
    invitea19e35c1
    R1//R3 )+R2
    ou R1+R2)//R3
    Patrick_91
    Oui pour Eth
    POur Rth vous remplacez sur le schéma le générateur E par une court circuit (un conducteur) et vous calculez la resistance entre A et B
    c'est simple ?
    A plus
    invitea19e35c1
    desole mais je n'arrive pas a voir
    les resistance en serie et en parallele surtt en vois de AB
    Patrick_91
    Reduisez le schema en remplacant les resistances en parallele par une seule résistance
    c'est plus clair ?
    A plus
    invitea19e35c1
    R3//r2)+r2?
    Patrick_91
    Ah ??? apres remplacement de E par un conducteur quelles sont les resistances en parallele ??
    note : R2a une patte en l'air
    A +
    invitea19e35c1
    desole
    je veux ecrire //R1
    Patrick_91
    Donc (R1//R3)+R2 ben oui tout simplement
    A +
    invitea19e35c1
    d'accord merci beaucoup
    Patrick_91
    N'oublies pas pour calculer Eth0 I faut en général chercher le diviseur de tension et pour Rth ne pas oublier de refaire le schéma
    en remplacant les générateurs de tension par des conducteurs.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 20/04/2017 à 19h56.
  1. Theoreme de thevnin
    Par invitea19e35c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 18h36
  2. RDM théorème de réciprocité ou théorème de maxwell Betty
    Par inviteb58b739c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2015, 15h18
  3. Un examen difficiel , besoin d'aide "Thevnin"
    Par invite4d2cae41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 19h06
  4. démonstration du théorème de thales et du théorème de pythagore
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2012, 14h31
  5. Exercice Modéle équivalent de thevnin, Besoin d'aide S.V.P
    Par invitec5dcce58 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 10h08
