Exercice Modéle équivalent de thevnin, Besoin d'aide S.V.P
    invitec5dcce58
    Voilà, je suis en première STI Electrotechnique. Je dois faire pour la rentrée un Devoir Maison. J'ai réussi à faire tous les exercies mais je bloque sur celui là.
    Enoncé:
    Un générateur de caractéristique (250 V;1.2 Ohm) alimente un récepteur de caractéristique (200 V;2 Ohm).
    Quel est l'intensité du courant débitée par le générateur et la tension U aux bornes du générateur ?
    Voilà merci de m' éclairer sur cet exercie.
    invite5637435c
    Re : Exercice Modéle équivalent de thevnin, Besoin d'aide S.V.P
    tu fais un schéma qui représente le générateur de tension de fem E=250V et sa résistance interne r=1,2 Ohm, et la charge de fcem E'=200V et de résistance interne r'=2 Ohms.
    En prenant le sens conventionnel du courant tu auras I qui sort de E (et donc entre dans E')
    Le courant débité sera I=(E-E')/(r+r')=15,625A
    La tension au bornes du générateur de tension sera E-(r*I)=231,25V.
    invitec5dcce58
    Merci beaucoup de votre aide. Si j'ai un autre problème je dais où revenir.
  1. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invitee4f8db5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2012, 15h01
  2. besoin d'aide Exercice
    Par invite992a971f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2008, 19h59
  3. Besoin d'aide exercice de cinétique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 12h45
  4. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invited18dad6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
  5. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 23h03
