Besoin d'aide exercice de cinétique
    invite69baa1f1
    Exclamation Besoin d'aide exercice de cinétique
    Sujet de l’exo
    Etude cinétique de la formation du complexe CrIII-EDTA par spectrophotométrie
    Cr3+ + EDTA = CrIII-EDTA
    La réaction est totale, elle est d’ordre partiel 1 par rapport aux ions Cr3+ et d’ordre partiel 1 par rapport à l’EDTA.
    On suit le déroulement de la réaction par mesure de l’absorbance A d’un échantillon de la solution prélevé à différentes dates t, à la longueur d’onde lamda=540nm.
    A cette longueur d’onde, seuls Cr3+ et le complexe CrIII-EDTA absorbent. On notera E1 le coefficient d’absorbance molaire de Cr3+ et E2 le coefficient d’absorbance molaire de CrIII-EDTA.
    On mélange 76.0 mL de solution d’EDTA à 0.1 mol/L, avec 4.0 mL d’une solution d’ions Cr3+.
    T (min) 0 15 20 25 30 35 40 Infini
    A 0.033 0.1 0.120 0.140 0.160 0.175 0.190 0.620
    1. Donner l’expression de la vitesse de réaction.
    2. Calculer les concentrations molaires initiales [EDTA]0 et [Cr3+]0 , les comparer et en déduire une approximation qui simplifie la loi de vitesse.
    3. En déduire la loi cinétique intégrée, c’est à dire une relation entre [Cr3+]0, [Cr3+], kobs et, en posant kobs = k[EDTA].
    4. Exprimer A0,At,Ainfini en utilisant la loi de Beer-Lambert
    5. Exprimer Ainfini-A0, puis Ainfini-At, et montrer que ln (Ainfini-A0)/(Ainfini-At)=kobs*t.
    6. Vérifier que les résultats expérimentaux confirment l’ordre 1 par rapport à Cr3+. Déterminer la valeur de kobs.
    Voici les réponses que j’ai réussi à faire :
    1. v = k*[Cr3+]*[EDTA]
    2. [EDTA]0 = 0.095 mol/L
    [Cr3+]0 = 0.003 mol/L
    Comme [EDTA] est en excès, on peut écrire: v = kobs*[Cr3+]
    3. loi cinétique : [Cr3+] = [Cr3+]0 e(-kobst*t)
    4. loi de Beer Lambert : A = Elc
    Je ne voit comment exprimer A0, At, A infini en fonction de la loi de Beer Lambert
    5. ??
    6. Il faut tracer la droite ln[Cr3+] = f(t)
    On trouve ainsi une droite de pente : -kobs
    Grace à la regression, on peut trouver kobs
    J'aimerais que l'on m'aide à répondre aux questions 4, et 5, je n'arrive pas à trouver la méthode.
    invitec14ae906
    Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    Tout d'abord, tu as 2 composés qui absorbent la lumière avec chacun un coefficient E1 et E2.
    Pour A0, un seul de ces deux composés est présent donc ça doit pas être trop dur à exprimer.
    Pour Ainfini, le Cr3+ a disparu donc tu dois exprimer Ainfini en fonction uniquement de E2.
    Pour At, le mieux est de décomposer l'absorbance entre la partie due à Cr3+ et la partie due au complexe. Ensuite tu exprimes la concentration en Cr3+ avec la loi de vitesse intégrée. La concentration du complexe se déduit facilement de la concentration en Cr3+
    PS au passage, je pense que pour la question 6, il vaut mieux utiliser le résultat que tu as démontré à la question 5.
    invite69baa1f1
    Exclamation Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    merci, mais je n'arrive toujours pas démonter que:
    En effet, si j'écris que:
    A0 = E1l[Cr+3]0
    Ainfini = E2l[X]
    At= E1l[Cr3+] + E2l[X]
    Ainfini - A0 = E2l[X] - E1l[Cr3+]0
    Ainfini - At = E2l[X] - (E1l[Cr3+] + E2l[X])
    Or ln (Ainfini-A0)/(Ainfini-At)= (E2l[X] - E1l[Cr3+]0)/(E2l[X] - (E1l[Cr3+] + E2l[X]))
    Ainsi, je n'arrive pas à retouver que:
    Sachant que [Cr3+] = [Cr3+]0 e(-kobs*t)
    et que ln[Cr3+] = -kt + ln [Cr3+]0 ( équation d'ordre 1 )
    Peux-tu m'aider, stp?
    invitec14ae906
    Il me semble que à t infini, la concentration de complexe formée est à peu près égale à la concentration de Cr3+ initiale. Tu peux donc remplacer X par Cr3+0 dans l'expression de Ainfini.
    De plus, dans At, tu peux remplacer X par [Cr3+]0 - [Cr3+]t
    ça devrais bien simplifié ton expression je pense.
    invite69baa1f1
    Smile Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    Merci, je vais essayer de m'en dépatouiller!!
    invite69baa1f1
    Unhappy Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    Décidemment je n'y arrive pas...
    Comment peut-on eliminer les E1 et E2?
    Car je ne pas écrire que:
    Ainfini = E2l[X] = E1l[Cr3+]
    Je ne peux qu'écrire: Ainfini = E2l[X] = E2l[Cr3+] ?
    Et puis comment éliminer l'expression de [Cr3+]t? Car elle n'intervient pas dans la loi de vitesse.
    En fait:
    ln (Ainfini-A0)/(Ainfini-At) = (E2l[Cr3+]0 - E1l[Cr3+])/(E2l[Cr3+)0 - E1l[Cr3+]t-E1l([Cr3+]0-[Cr+3]t))
    Que fait t-on des [Cr3+]t, E1 et E2?
    invite69baa1f1
    Angry Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    Je suis bête, les [Cr3+]t apparaissent dans l'expression de la loi de vitesse, mais que faire des E1 et des E2, peut -on les éliminer?
    Même, si on les enlève, je ne retrouve pas l'expression:
    Comment faire?
    Besoin d'aide...
    invitec14ae906
    Bonjour, j'ai cherché un peu et je crois que j'ai trouvé.
    Je vais te mettre sur la voie.
    1° si on note x = [Cr3+]
    et a = [Cr3+]0
    Tu auras A0 = E1 l a
    Ainfini = E2 l a
    on est d'accord ?
    At = E1 l x + E2 l (a-x)
    2° Tu suis bêtement ce que te dis l'énoncé :
    exprimes Ainfini - A0
    exprimes Ainfini - At
    3° Maintenant il faut virer E1 et E2... Et si on essayait de factoriser ?
    4° Au final tu vas obtenir :
    ln([Cr3+]/[Cr3+]0)
    ça ne te rappelle rien cette expression ?
    Voilà, j'espère que tu vas trouver.
    invite69baa1f1
    Thumbs up Re : Besoin d'aide exercice de cinétique
    Ah! ça y est j'ai enfin trouver... Merci beaucoup pour ton aide.
    En fait,je trouvais pas car je faisais une erreur de signe, donc j'arrivais pas à simplifier ensuite.
    Encore merci...
  1. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invitee4f8db5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2012, 15h01
  2. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2007, 20h47
  3. Exercice exponentiel, besoin d'aide
    Par invite18197405 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2006, 19h53
  4. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invited18dad6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
  5. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 23h03
