Thermistance à coefficient de température négatif (CTN)
    Gartraz
    J'ai a étudié dans un TP la thermométrie. On s'intéresse à différents capteurs de températures dont les résistances métalliques et les thermistances CTN. Les résistances métalliques sont fonctions croissantes de la température (leur résistivité augmente avec la température) tandis que les thermistances sont, comme leur non l'indique, fonctions décroissantes de la température.
    Je cherches à expliquer le sens physique de ce phénomène (au sens atomique).
    Pour les résistances métalliques, cela viendrait du faire que lors d'une augmentation de la température les atomes vibrent et sortent de leur position d'équilibre ce qui entraîne des collisions avec les électrons issus du courant et ainsi entrave le passage du courant. On a donc augmentation de la résistivité.
    Je ne comprends cependant pas pourquoi dans le cas des thermistances le coefficient est négatif, cela a-t-il un vrai sens physique (les thermistances étant des semi-conducteurs) ou est-ce juste a une caractéristique de l'appareil qui inverse la mesure ?
    Merci d'avance.
    Re : Thermistance à coefficient de température négatif (CTN)
    Il existe des RCTN et RCTP qui ne sont pas des semi-conducteurs.
    Des semi-conducteurs ont aussi un CT sensiblement non nul.
    Gartraz
    D'accord mais alors dans ce cas qu'est-ce qui explique, de manière donc plus générale, le fait que le coefficient soit parfois négatif (d'un point de vue purement physique) ?
    invite6dffde4c
    Pour le cas des semi-conducteurs, l’explication complète est extrêmement longue (même simplifiée).
    Il s’agit du nombre de porteurs qui dépend énormément de la température. Leur densité est proportionnelle à exp(E/kT) (multipliée par d’autres facteurs qui dépendent aussi de la température mais non exponentiellement).
    ‘E’ est le « gap » (la largeur de la bande interdite, qui dépend du matériau.
    ‘k’ est la constante de Boltzmann
    ‘T’ la température en K.
    Si vous voulez avoir des explications un peu plus détaillées sur les semi-conducteurs, vous pouvez lire de début de ce fascicule :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Au revoir.
    Gartraz
    Ok merci pour le doc
  1. Commande TOR de ventilateur par mesure de température par thermistance
    Par invite9f4b613e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2015, 17h47
  2. Calculer la temperature avec une thermistance CTN
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/12/2012, 00h25
  3. Coefficient de frottement négatif
    Par invite2d775226 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2012, 09h02
  4. thermistance proportionelle avec la temperature
    Par invitea4c05407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 19h39
  5. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h04
