Commande TOR de ventilateur par mesure de température par thermistance
    invite9f4b613e
    Bonsoir, vous pouvez m'aidez SVP? j'aimerais avoir un schéma assez simple pour utilisé une thermistance, pour que lorsque le radiateur chauffe le ventilo se déclenche en fonction de la température du radiateur. Comment faire SVP?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Commande TOR de ventilateur par mesure de température par thermistance
    Bonjour et bienvenue,
    Il va nous falloir un peu plus d'informations pour répondre :
    - de quel type de ventilateur s'agit-il (d'ordinateur, à moteur à courant continu....) ?
    - quelle est la puissance du ventilo ? sa tension d'alimentation ?
    - quelle doit être la température de déclenchement ?
    - pourquoi une thermistance, qu'est ce qui te permet de justifier ce choix ?
    - quelle est la référence de la thermistance ? t'est-elle imposée ?
    - dans quel cadre fais-tu ce projet (école, stage, bricolage...) ?
    Si on cherche simplicité et coût minimum, un thermostat à bilame marche très bien.
    invite9f4b613e
    Il s’agit d'un ventilateur à courant continu de bloc alimentation de puissance 3.5w et de tension 12v. Pour la température de déclenchement je pense que 20° Celsius suffit pour un radiateur dont il y aura un transistor dessus, cette température est normale non?
    Une thermistance car je ne connais que ce composant qui puisse déclenché le ventilateur, pour la référence de la thermistance je ne sais point et je fais ça que pour du bricolage.
    azad
    Salut
    Hum… 20°, c'est pas loin de la température ambiante d'un appartement. Ajoutes-y l'élévation de température de ton montage électronique, quel qu'il soit, et tu te rendras compte que ton ventilateur tournera tout le temps.
    invite9f4b613e
    Salut, mais justement je ne sais pas comment faire le montage c'est pour çà que je demande un schéma avec le nom des composants et leurs puissance et tension si possible
    azad
    Si tu sais calculer un pont diviseur formé de deux résistances en série, donc calculer la tension entre le point commun de ce pont et la masse, si l'autre extrémité du pont est reliée par exemple à du +12V, alors il est facile de voir comment varie la tension de ce point en fonction de la température, et dans ce cas, tu es en mesure de solutionner tout seul ce problème.
    Tout dépend alors de ton choix en matière de thermistance. Il en est (CTP) qui voient leur résistance augmenter quand la température augmente, et d'autres (CTN) dont la valeur de résistance diminue quand la température augmente. Une des deux résistances sera ta thermistance et l'autre une résistance ordinaire. Le point commun verra sa tension varier quand T varie et l'on peut commander un transistor qui actionnera un relai, voire même qui pourrait servir à faire tourner plus ou moins vite ton ventilateur.
    Il y a même des montages retords dans lesquels le pont est formé de deux thermistances, une CTP et une CTN.
    Antoane
    Un bilame conviendrait effectivement, sans doute le plus simple.
    Nom : fs_ctn.png
Affichages : 1140
Taille : 22,1 Ko
    En PJ un exemple électronique :
    - La CTN et R1 génèrent une tension variant avec la température ;
    - cette tension est comparée par U1 à la tension de référence (ajustable) fournie par RV1 ;
    - M1 sert d'amplificateur, il commande le moteur.
    - R3 ajoute de l'hystérésis au montage
    - La référence de M1 est assez quelconque : >20V, >5A. par ex http://fr.farnell.com/fairchild-semi...223/dp/2323204 http://www.farnell.com/datasheets/1508393.pdf ou encore http://www.farnell.com/datasheets/1704648.pdf ;
    - La valeur de RV1 est assez quelconque, comprise entre 1k et 100k environ ;
    - La valeur de R1 est assez quelconque, idéalement proche de la valeur de la CTN à la température de commutation désirée ;
    - R3 peut avantageusement être remplacée par un potentiomètre, cela simplifiera notamment les réglages ;
    - D1 est conseillée mais généralement non indispensable.
    - la valeur de R4 est non-critique, entre 1k et 22k semble raisonnable.
    invite9f4b613e
    Bonjour à tous, Azad tu me parle en chinois, je bricole juste, Antoane aussi, désolé mais je n'y connais pas beaucoup en électronique je bricole juste, mais merci pour vos réponses. Il y aurait pas plus simple ? svp
    invite9f4b613e
    Antoane -> RV1 c'est une résistance variable ?
    U1 LM319 une puce logique?
    Antoane
    Citation Envoyé par Pepito17 Voir le message
    Oui pour RV1, le LM319 est une puce, sa sortie est à +12V lorsque la tension sur son entrée + est supérieure à celle sur l'entrée -, et à 0V dans le cas contraire.
    Plus simple : par exemple : http://www.gotronic.fr/cat-thermostats-107.htm
    invite9f4b613e
    Bonjour, une autre puce serait compatible ? par exemple AZ358P-EI 539BJ ou UC3843AN CPFB 0528G OU SG3525AN CPCN0545G OU 1004CL 4J4 , il y aurait pas une puce compatible dans ces exemples ? SVP
    invitee6c3c18d
    Bjr. A mon avis n'importe quel ampli-op du tiroir fera l'affaire.
    invite9f4b613e
    Bonjour, ampli-op ? c'est quoi ? SVP
    invitee6c3c18d
    invite9f4b613e
    d'accord mais comment faire ça ? stp
    Antoane
    tu peux remplacer U1 par un AZ358P-EI 539BJ.
    Ceci dit, si tu en es à ce niveau de questionnement, tu devrais probablement plutôt te diriger vers un kit du type de ceux donnés en post 11.
    C'est à peine plus cher et (quasi-)sans risque de boulette.
    invite9f4b613e
    Bonsoir, il y a les mêmes fonctions que sur le schéma pour cette puce logique ?
    Antoane
    Dans ton cas, tu peux considérer que le LM319 est identique à ton AZ358.
    Bonus : tu peux supprimer R4.
    invite9f4b613e
    d'accord merci mais tu aurais pas un schéma qui m'explique comment brancher ma puce logique ?stp
    Antoane
    Il y a un moment ou il faut, au choix :
    - te prendre par la main et chercher un peu de ton côté, pour comprendre le fonctionnement et la mise en oeuvre du montage ;
    - accepter le fait que tu en sois incapable et te replier sur la solution B, donnée en post #11.
  1. Calculer la temperature avec une thermistance CTN
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/12/2012, 23h25
  2. Hachage et thermistance CTN pour ventilateur
    Par invitefdd30c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 21h45
  3. Mesure ventilateur
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 18h04
  4. thermistance proportionelle avec la temperature
    Par invitea4c05407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 18h39
  5. Variateur de lumiere commandé par thermistance.
    Par invite5082322a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 13h22
