Masse d'un électron
Masse d'un électron
    invite8672691d
    Masse d'un électron
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord je tiens à me présenter : je m'appelle Enzo et je suis en 1ère S.
    J'ai un DM de physique à rendre pour demain qui concerne le calcul de la masse d'un électron. En voici le sujet :
    Tout d'abord, il s'agit de calculer la charge d'un électron. On nous donne un premier document concernant l'expérience de Millikan, dans lequel on nous donne la distance entre les plaques D = 20mm, rho de l'huile = 851 kb/m3, U = 3,800 kV, le diamètre de la goutte d'huile sphérique d = 3,28µm. On nous donne aussi E=U/D et Fe=QE, et la goutte porte une charge électrique 5 fois plus importante que celle de la goutte.
    J'ai tout d'abord calculé la masse de la goutte m = rho x V, soit m = 1,26 x 10-13 kg
    On sait que Q=5q.
    On a aussi, puisque la goutte est immobile, le poids de la goutte P = mg = Fe = QE
    On en déduit : Q=mg/E, soit q = mg/5E, et on trouve q = 1,30 x 10-18 C. Et là, les choses se gâtent. Comment ai-je pu obtenir une valeur si éloignée de e = 1,6 x 10-19 ? Aurais-je fait une rerreur quelque part ?
    J'aimerais aussi vous exposer mon raisonnement pour la suite :
    On passe ensuite à un document exposant l'expérience de J.J.Thomson
    Il donne la relation : q/m = v/rB ainsi que (mv2)/2 = qU, et les valeurs r = 5,30 cm, B = 1,80 mT, U = 800 V.
    J'ai donc commencé par exprimer la masse en fonction des autres facteurs, et ai trouvé : m = qrB/v, et m = 2qU/v2
    On en déduit alors qrB/v = 2qU/v2.
    Sachant que la vitesse v est positive, on a v2/v = abs(v2v) = v = 1,68 x 107.
    En utilisant les formules précédentes, on obtient m = 7,38 x 10-30kg
    Cette valeur est elle aussi éloignée de la véritable valeur, comme q est erronée.
    On nous demande ensuite de calculer l'erreur relative, évidemment très élevée avec des résultats pareils.
    Pour commencer, ce raisonnement vous paraît-il juste ? Et, surtout, comment ai-je pu trouver une valeur de q aussi éloignée ? Ai-je commis une erreur que je ne parviens pas à remarquer ?
    Je m'en remets à vous
    Merci d'avance !
    Duke Alchemist
    Re : Masse d'un électron
    Bonsoir.
    Au début, comment as-tu calculer le volume V de la goutte ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Avec tes valeur, je retombe sur 1,65.10^-20 soit 10 fois moins que la valeur attendue...
    Es-tu sûr de tes données numériques ?
    ou alors je ne sais plus simplifier une expression
    Duke.
    invite8672691d
    Bonsoir !
    Tout d'abord merci pour ta réponse, en ce qui concerne le volume de la goutte, il est précisé qu'elle est sphérique, donc son volume est de 4/3pi r3.
    Tu es déjà plus proche que moi concernant le 1,6 , je ne comprends pas très bien comment je peux atteindre 1,3...je vais revoir mes calculs...à moins que ce ne soit moi qui ne sache plus simplifier une expression.
    Quant à l'exposant, je me souiens qu'une histoire d'unités m'a posé problème, pourtant, en revérifiant, je retrouve bel et bien 1,3 x 10-18...
    EDIT : il y a eu un rebondissement...je viens d'apprendre que le diamètre n'était pas la même chose que le rayon...(retourne dans ses calculs...)
    invite8672691d
    Bon
    Reprenant le rayon de la sphère au lieu de son diamètre, je trouve bel et bien 1,7 x 10-19, ce qui se rapproche bien plus de la valeur que je cherche
    Effectivement, l'erreur venait de moi. Je trouve finalement m = 9.66 x 10-31 kg. Est-ce un résultat qui paraît plus plausible ?
    Merci en tout cas pour cette remarque judicieuse @Duke Alchemist !
  1. Comment as t-on mesuré la masse d'un électron?
    Par invitef5791a36 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2016, 09h53
  2. La masse de l'électron
    Par invite110561f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2016, 18h30
  3. Métrologie: charge et masse de l'électron
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2013, 13h36
  4. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
