Groupes et interactions fondamentales
    remiandre
    Bonjour !
    J'ai lu que le modèle standard était bâti sur le groupe U(1)xSU(2)xSU(3). Le groupe U(1) permet d'expliquer l'électromagnétisme, SU(2) l'interaction forte et SU(3) l'interaction faible, c'est en tout cas ce que disent les articles qui me sont passés sous la main. En attendant j'aimerais bien savoir comment. Si quelqu'un pouvait me communiquer des articles (j'ai un master de physique nucléaire) où on explique le lien entre ces groupes et les équations qui gèrent ces interactions je suis preneur!
    Merci d'avance et bonne journée!
    Re : Groupes et interactions fondamentales
    correction: SU(3) est le groupe de jauge de l'interaction forte et SU(2)xU(1) est le groupe de jauge de l'interaction électrofaible (le groupe de jauge U(1) de l'interaction électromagnétique est un sous-groupe de SU(2)xU(1)).
    La variable dynamique de l'électromagnétisme est le potentiel , deux potentiels étant physiquement équivalents s'ils diffèrent par une transformation de jauge où est une fonction à valeurs réelles.
    Les transformations de jauge sont paramétrées par , i.e. par , une fonction à valeurs dans le groupe multiplicatif des nombres complexes de module un, i.e. le groupe U(1).
    Pour des groupes G plus généraux, par exemples des groupes de matrices, on peut considérer des théories dont la variable dynamique est une matrice de potentiels, deux matrices de potentiels étant physiquement équivalentes si elles diffèrent par une transformation de jauge paramétrée par une fonction à valeurs dans G.
    Les équations de Maxwell de l'électromagnétisme ont une généralisation à des groupes G plus généraux: les équations de Yang-Mills.
    Une recherche utilisant les mots-clés théories de jauge et équations de Yang-Mills devraient donner plus d'informations.
    invitec998f71d
    un trou de memoire
    pour su3
    3 puissance 2 moins un donne 8 gluons
    la meme regle donne quoi pour su2 et u1?
    Citation Envoyé par Murmure-du-vent Voir le message
    un trou de memoire
    pour su3
    3 pour SU(2) et 1 pour U(1) (U(n) est de dimension n^2 et SU(n) est de dimension (n^2)-1).
    invitec998f71d
    et les 3 de su2 c est 3 quoi?
    Resartus
    Sauf erreur les trois bosons de jauge de SU(2) sont le Z, et W+ et W-
    Ma compréhension (très amateur) était que dans un SU(2) isolé, on aurait pu aussi choisir W1 et W2 (ou toute autre combinaison linéaire des deux), mais que le couplage avec U1 incitait à prendre une représentation qui fait monter et descendre la charge électrique.
    Mais il y a sans doute des raisons plus profondes.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Interactions fondamentales
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 20h15
  2. Interactions fondamentales + exo
    Par invite5e00aecd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 17h02
  3. interactions fondamentales !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2009, 20h11
  4. intéractions fondamentales
    Par invite12555c64 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2007, 14h48
  5. interactions fondamentales
    Par invite421b6c7b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2005, 14h39
