E=mc2
E=mc2
    invite3cc3c03c
    E=mc2
    Est-ce que quelqu'un peut enfin résoudre le mystère qui se cache derrière E=MC2 ? ça veut dire quoi ?
    L'énergie qui est contenue dans une masse par rapport à la constante de la vitesse de la lumière au carré, càd à proprement parler, calculer l'énergie potentielle équivalente d'une explosion nucléaire d'un bloc d'uranium de masse X;
    -ou bien: l'énergie de choc qui est égale à la masse multipliée par la vitesse de l'objet au carré d'un objet qui en percute un autre.
    Ces deux versions de la thèse m'intriguent, laquelle des deux thèse est celle qu'Enstein a instruite ?
    Merci beaucoup à tous.
    invitebb403454
    Re : E=mc2
    Je ne veux pas être désagréable mais il n'y a aucun "mystère" derrière cette formule qui n'a rien d'une "thèse", et qui ne souffre pas différentes "versions" ! Elle traduit l'équivalence masse <-> énergie (rien à voir avec l'énergie cinétique que vous mentionnez)
    Ce sujet est tellement célèbre que vous n'aurez aucun mal à trouver des montagnes de documentation pour vous l'expliquer en long et en large. Une recherche google de 5 minutes vous donnera les informations que vous demandez.
    XK150
    Re : E=mc2
    Bonjour ,
    Dans " une explosion nucléaire " effectivement , une petite partie ( environ le 1/ 1000 ) de la masse initiale est transformée en énergie ,
    le reste est toujours parmi nous . Idem , dans les centrales nucléaires .
    invite3cc3c03c
    Re : E=mc2
    Alors Enstein associe la masse brutale d'un bloc de matière à une quantité d'énergie théorique théoriquement contenue dans la masse lorsque on viendrait à la faire exploser par exemple à 100% de toute son énergie ? ça revient à ça ce raisonnera ? Et qu'est ce qu'à à voir la vitesse de la lumière dans le calcul d'un énergie théorique de "détonation" liée à une masse ? est-ce que c'est une équation liée au calcul de l'énergie dégagée par une bombe nucléaire ? j'ai eu beau lire pas mal d'articles là-dessus, j'ai jamais rien compris.
    invitebb403454
    Re : E=mc2
    La "masse brutale" ? Kézako ?
    Ce que te dit cette équation, encore une fois, c'est que tout masse équivaut à de l'énergie. Si tu arrivais à faire disparaître de la masse, tu récupérerais de l'énergie (par conservation énergétique, puisque masse = énergie).
    Lors de réactions nucléaires, il y a un "défaut de masse" entre les produits finaux et les réactifs initiaux. De manière schématique, on peu dire qu'un petit peu de masse a disparu au cours de la réaction, d'où "apparition" d'énergie. Mais ce terme d'"apparition" est impropre , et correspond en fait à une conversion (énergie massique <-> énergie thermique)
    Si tu veux savoir pourquoi la vitesse de la lumière intervient dans la formule, il n'y a pas cinquante solutions, il faut que tu te penches sur la démonstration, qui fait appel à la relativité.
    Ici une présentation simple de cette démo (mais qui pourrait t'embrouiller dans certaines idées présentées un peu vite, si tu n'es pas déjà au clair)
    https://www.youtube.com/watch?v=hW7DW9NIO9M
    invitef29758b5
    Question Re : E=mc2
    Salut
    Citation Envoyé par Tueurdevampires Voir le message
    Les deux
    E = mc² n' est qu' un cas particulier .
    La formule génerale est :
    E2 = m2c4 + p2c2
    pourquoi/comment , voir wikipédia :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2
    invite3cc3c03c
    Re : E=mc2
    Merci beaucoup.
    L'idée qu'on puisse dire qu'une masse puisse équivaloir à une énergie me paraissait bizarre... j'ai enfin compris, c'est l'hypothèse d'une énergie potentielle contenue dans la matière en fonction de la masse et de la gravité des mouvements (la vitesse de la lumière dans un référentiel)...
    invitebb403454
    Re : E=mc2
    La gravité ?
    La gravité n'a rien à voir avec e=mc2 (à moins qu'un spécialiste ne me contredise). On obtient e=mc2 simplement avec les lois de la relativité restreinte qui n'intègre pas la théorie gravitationnelle de la relativité générale.
    La corps n'a pas besoin d'être soumis à une gravité pour qu'on puisse lui appliquer la célèbre formule. Tu peux effectivement plus ou moins le comprendre comme une "énergie potentielle" de la masse. Pas comme une énergie potentielle de pesanteur, ce serait une très grosse erreur conceptuelle.
    invitebb403454
    Re : E=mc2
    Deuxième pb : "mouvement" : la masse n'a pas besoin d'être en mvt pour que la formule s'applique. En fait, si elle est en mvt, il faut même étendre la formule comme le faisait remarquer Dynamix
    Troisième pb : la vitesse de la lumière "dans un référentiel". C'est peut-être juste ta formulation qui est maladroite, ici. Mais je rappelle quand même que la vitesse de la lumière (dans le vide) est la même dans tous les référentiels. Donc le "dans un référentiel" ne fait pas grand sens.
    "c" est simplement une constante physique. Ne te concentre pas sur le fait que c'est un vitesse si ça te trouble. Vois le juste comme une constate de l'équation dans un premier abord.
    albanxiii
    Re : E=mc2
    Tueurdevampires, vous gagneriez à complètement oublier tout e que vous croyez savoir en physique pour repartir sur des bases saines.
    Là, malgré toute la bonne volonté des intervenants, je doute que cette discussion fasse autre chose que tourner en rond.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Amanuensis
    Re : E=mc2
    C'est plus facile dans l'autre sens: une énergie «a une masse», c'est à dire une inertie. Et plus proprement, l'énergie contribue à l'inertie ; ajouter tant d'énergie à un système augmente son inertie de la valeur de l'énergie divisée par c².
    C'est d'ailleurs dans ce sens là que la célèbre formule est apparue sous la plume d'Einstein ou de Poincaré.
    Et c'est une approche «différentielle», cela parle d'énergie ajoutée, pas d'énergie totale. L'idée d'énergie de masse n'est pas un bon point de départ pour comprendre la formule. Et encore moins les cas de «transformations», qui sont plutôt difficile à comprendre (et mal compris, en regard avec le fait que la masse est une quantité invariante pour un système isolé). Il vaut mieux réfléchir à la «masse de l'énergie», ou mieux «l'inertie de l'énergie».
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/07/2017 à 07h44.
    Amator
    Re : E=mc2
    E=mC² est une relation qui donne l’énergie que fournirait une masse de matière si elle se désintégrait totalement et inversement l'énergie qu'il faudrait fournir pour créer cette même masse de matière.
    Cette relation s'entend pour une masse statique, la formule complète étant celle donnée par dynamix.
    (croisé avec Amanuensis dont le réponse est certainement plus juste et rigoureuse)
    Me vient une question: comment expérimentalement a t on pu vérifier cette relation E=mC² ?
    Si c'est avec des désintégrations nucléaires où seulement une partie de la matière disparaît (j'ai vu du 1/1000 donné par XK150), comment est on certain expérimentalement que la relation est juste pour toute la masse d'un bloc de matière ?
    La relation pourrait être valable seulement pour de petites variations de masse ?
    Merci d’avance.
    Dernière modification par Amator ; 05/07/2017 à 07h55.
    mach3
    Re : E=mc2
    C'est vérifié quotidiennement en physique des particules. Si bien que dans ce milieu on parle de la masse des particules directement en unités d'énergie.
    Lors d'une collision, l'énergie des particules entrantes est égale à l'énergie des particules sortantes (qui peuvent être de nature différente des entrantes), et elles sont la somme des énergies cinétiques et des énergies de masse au repos. En gros en collisionnant deux particules légères mais très rapides, on peut produire des particules très lourdes (des dizaines, des centaines de fois plus lourdes) mais lentes.
    On vérifie aussi la formule rien qu'en accélérant les particules : c'est de plus en plus difficile, comme si leur masse augmentait avec leur énergie cinétique, donc leur vitesse.
    m@ch3
    Amanuensis
    Re : E=mc2
    Citation Envoyé par Amator Voir le message
    Toutes les lois physiques sont des extrapolations: on ne peut pas tester expérimentalement tous les cas possibles.
    On a quelques cas pratiques de conversion complète de particules massives en particules de masse nulle. Le plus commun est la transformation d'un couple électron/positron en «photons» (ce qui est utilisé dans la PET, tomographie par émission de positrons).
    Sinon, l'extrapolation à n'importe quelle masse est faite sous la forme de la conservation de la masse totale d'un système isolé (de l'inertie totale du système) dans les conditions excluant les effets gravitationnels.
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/07/2017 à 09h15.
    Amator
    Re : E=mc2
    Super, merci a vous deux
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    Si on traite la question par le langage courant
    Prenons un morceau de matière de masse M = 1000xMf
    Mf est la masse d’un photon.
    Si ce morceau de matière vol en éclat et se transforme en 1000 photons.
    Les photons ne savent pas s’arrêter, ils courent toujours à V=C. et chacun a une énergie Ef=1/2xmfxC^2 .
    Alors notre morceau de matière a une énergie E qui est égale à la somme des énergies des 1000 photons soit donc E= 1000 x Ef =1/2 x 1000 x M x C^2 = 1/2 MC^2
    Mais il n’y a pas le 1/2 dans la fameuse formule.
    Si quelqu'un pourra me dire pourquoi il n’y a pas le 1/2.
    invitef29758b5
    Re : E=mc2
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    La masse d' un photon est nulle .
    La relativité ne se démontre pas à partir des lois de Newton .
    (par contre , on peut faire l' inverse)
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    Est-ce que la masse du photon est nulle ou est ce qu’elle est négligeable ? car je lis souvent « on admet généralement que le photon a une masse nulle. »
    invitef29758b5
    Re : E=mc2
    On en sait rien .
    Mais on sait que si elle n' est pas nulle elle est extrêmement faible .
    Voir wikipédia .
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    On en sait rien .
    Voir wikipédia .
    extrêmement faible c'est pas nul il suffit de multiplier par 10 puissance 50 et ca devient significatif.
    revenons donc au problème du 1/2 qui manque
    invitef29758b5
    Re : E=mc2
    Tu as calculer une énergie cinétique dans le domaine Newtonien .
    mc² n' est pas une énergie cinétique . C' est l' énergie de masse , qui n' existe pas dans le domaine newtonien .
    Tu compares des cochons et des serviettes , et tu t' étonnes que les serviettes n' ont pas de groin .
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    voila ca explique que c'est newton qui a volé le 1/2 et einstein n'a pas chercher a le récupérer
    invitef29758b5
    Re : E=mc2
    Einstein n' aimait sans doute pas la bière .
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    effectivement j'ai une bière devant moi mais je ne sais pas comment vous l'avez su ,
    mach3
    Re : E=mc2
    mc² est l'énergie de masse, et c'est aussi l'énergie totale d'un système de masse m dans un référentiel où il est immobile. Dans un référentiel où ce système est en mouvement, l'énergie de masse est toujours mc², mais l'énergie totale est *. La différence entre les deux est l'énergie cinétique du système. Avec un développement limité, on peut montrer que cette énergie cinétique est approximativement pour des vitesses faibles.
    L'énergie d'un photon est uniquement de l'énergie cinétique (énergie de masse nulle). L'expression de l'énergie totale précédente ne fonctionne pas pour lui, il faut utiliser une formule plus générale (dont se déduit la précédente) : . Pour le photon le premier terme est nul (pas de masse). L'impulsion p est . On retrouve l'énergie .
    m@ch3
    invitedf3b174e
    Re : E=mc2
    @mach3
    La discutions durant les 6 derniers poste porte sur la masse du photon, elle n’est pas nulle.
    A vous
    obi76
    Re : E=mc2
    @mach3
    A vous
    si : elle est à l'encontre de la charte (point 6). Merci d'en rester au sujet initial.
    Pour la modération,
    invitef29758b5
    Re : E=mc2
    @mach3
    Affirmation sans fondement contraire aux théories admises .
    D' ou la remarque justifiée du modo .
    Supposons (on a le droit) que le photon ait une masse .
    La vitesse du photon (qui resterait inchangée) ne serait pas égale à la constante C
    La formule de l' énergie cinétique en RR , ce n' est pas celle la .
    Donc ton raisonnement est totalement faux et ton résultat encore plus .
    Inutile donc de t' inquiéter pour le demi .
