Débits dans gaines de ventilation
    inviteb40ed320
    J'ai un système où l'on récupère de l'air chaud d'un système d'échappement (en rouge). Cet air est balancé dans une autre gaine (bleue), où de l'air ambiant circule. Le tout est ensuite évacué à l'extérieur.
    Je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir une relation entre Qv et qv?
    Je connais mes distances et diamètres. Mes températures.
    J'ai essayé d'utiliser Bernoulli entre divers points, mais je n'ai pas pu aboutir à quelque chose.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la façon à procéder pour avoir uen telle relation? Merci d'avance.
    Nom : Image14.jpg
Affichages : 144
Taille : 37,2 Ko
    soliris
    Re : Débits dans gaines de ventilation
    Question très intéressante: je me demande aussi comment le différentiel de vitesse entre qv et Qv va influer sur le débit final de sortie de .. Qv !
    Et quelle est l'influence également du différentiel de température ?
    sitalgo
    B'jour,
    Je pense que tu vas avoir du mal à trouver réponse à ta question.
    Ton bazar fonctionne de la même façon qu'une trompe à eau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe_%C3%A0_eau
    Or l'explication de wiki par effet Venturi est fausse, document à l'appui : https://hal.archives-ouvertes.fr/fil...3_S2_A71_0.pdf.
    On y voit que c'est une question de frottement à l'interface liquide/gaz (pour ton cas gaz/gaz) qui ne semble pas intéresser grand monde vu que le document date de 1952 et qu'on parle partout ailleurs de dépression par effet Venturi.
    Donc, à moins de tomber sur un aéraulicien plus malin que les autres…
    Bernoulli (généralisé) permet seulement d'estimer la vitesse du fluide en sortie du tuyau au niveau du cône. Possible que chacun ait sa formule truffée de coefficient empirique.
    Je conseillerais que le deuxième tuyau rouge soit plus large que le premier.
  1. DMD Conseils sur le choix des gaines principales de ventilation
    Par invite6cc048dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2013, 16h48
  2. Problème d'humidité gaines galva dans les combles.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2013, 09h03
  3. 2 gaines dans une cheminée.
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2012, 10h11
  4. Calcul des débits d’air en ventilation
    Par inviteae5ee157 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 09h59
  5. Saignée dans brique de 3,5??? Pour gaines électriques.
    Par pouchouhibou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2011, 15h07
