Electricité - Rendement - Resistance
    invite0e917dc4
    Question Electricité - Rendement - Resistance
    J'aimerais pas abuser de votre gentillesse mais voilà demain j'ai un examen et j'ai acquis très peu de notion en électricité. Je me sens capable d'exceller dans tous les domaines de la physique a part la mécanique et l'électricité.
    Pour le moment, je m'entraine comme une acharnée sur l'électricité et voici deux exercices non corrigés qui me donnent beaucoup de mal.
    Voici l'énoncé du premier exercice
    1) Expliquer pourquoi le moteur n’est pas bloqué.
    2)
    i) En utilisant le rendement du moteur, exprimer I en fonction de E'.
    ii) Sans utiliser le rendement du moteur, exprimer I en fonction de E, E' , r, r' et R.
    iii) En déduire les valeurs numériques de E' et de I.
    Concernant ce problème, je ne vois pas du tout par où commencer.
    Voici l'énoncé du deuxième exercice :
    Dans cet exercice je pense m'être plus ou moins débrouillé mais toutefois une vérification de votre part serait la bienvenue.
    1/Req = 5 x 1/250 = 0,02
    Ensuite, I = U/Req Donc I = 220/0,02 = 4,4 A
    Merci de bien vouloir m'aider dans ces deux exercices. Je suis toute stressée, paniquée vu que mon examen est demain.
    phys4
    Re : Electricité - Rendement - Resistance
    Citation Envoyé par joannemolisso Voir le message
    2)
    Le rendement du moteur est de 2/3 donc il fournit de l'énergie, par conséquent il tourne.
    Le rendement signifie que les 2/3 de la puissance prise par le moteur sont utilisées par E' et 1/3 dissipée dans r'
    donc r'*I = E'/2 ( la tension aux borne de la résistance interne vaut la moitié de E')
    Ensuite il suffit d'écrire la sommes des tensions dans le circuit.
    Enfin en utilisant la relation entre r' et E' on en déduit la solution.
    Résolution correcte avec équation fausse : il faut écrire
    I = 220 /0,02 = 4,4 A
  1. Rendement de réseau de distribution publique électricité
    Par invitebeacb411 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2017, 13h36
  2. Rendement électricité / calories : classement
    Par invitef48bbb7e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2016, 08h44
  3. Electricité résistance
    Par inviteeeb7a604 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2014, 18h07
  4. Rendement production d'électricité à partir de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 22h12
  5. rendement de resistance thermique sous tartre
    Par inviteee139ca1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 20h32
