Tension disruptive d'apparution de l'effet couronne
    invitee3881e89
    Bonjour, je voudrais savoir s'il vous plait si les pertes par effet couronne pourront se produire sur un réseau de transport Haute Tension de 110kV?
    Je m'explique: Dans les documents que j'ai lu à ce sujet, la tension disruptive (Edcv)des pertes par effet couronne est inférieure à la tension transportée par phase (VL/racine(3)) pour qu'on observe les pertes, mais pour c'est différent.
    Voici plus de détails dans le fichier ci-joint Pièce jointe1.pdf
    Aidez-moi s'il vous plait
    invite6dffde4c
    Re : Tension disruptive d'apparution de l'effet couronne
    Ce qui crée l’effet couronne n’est pas la tension mais le champ électrique à la surface du conducteur.
    J’avoue que ces « formules d’ingénieur », tombées du ciel et que l’on applique sans savoir pour quelles conditions elles ont été déduites, ne me plaisent pas. Je ne peux pas vous aider.
    Notez que la tension crête est supérieure à la tension nominale.
    Au revoir.
    invitee3881e89
    merci pour votre aide, mais vraiment je suis embarrassé par cette question et elle me trouble
    XK150
    Bonjour ,
    J'ai l'impression qu'il y a des confusions : parle t on technique ou économie ?
    Votre formule empirique donne des pertes en kW .
    Il me semble que l'on s'intéresse à ce problème pour lignes au-dessus de 300 , 350 kV pour des raisons économiques .
    En dessous de ces tensions , même si l'effet couronne existe , il n'est pas traité , car pas gênant ni pratiquement , ni économiquement .
    Il y a des documents très détaillés sur ce sujet sur Internet .
    On peut commencer par celui-ci , basique : https://www.univ-sba.dz/fsi/download...Chapitre_4.pdf
    invitee3881e89
    Merci beaucoup pour votre aide. je comprend maintenant, je reviendrai à vous en cas d'un autre problème. MERCI
  1. modèle empirique des pertes par effet couronne
    Par invitee3881e89 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2017, 09h21
  2. Effet de couronne
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2015, 07h17
  3. Créer effet couronne/feux de St elme/corona
    Par invite83d5fa60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 17h45
  4. Capteur effet hall - couronne d'entrainement
    Par invite01aa1593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 12h51
  5. effet de couronne
    Par inviteb99d193b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2004, 16h14
