Problème exercice capteur de température
    invite0474550c
    Salut à tous !
    Dans le cadre de mes études j'ai des cours d'électroniques et de capteurs avec lesquels j'ai du mal à m'adapter dirait-on ^^
    J'aurais besoin de votre aide pour un petit exercice...
    J'aimerais d'abord savoir comment résoudre la question n°1, dois-je utiliser le diviseur de tension ?
    Pour la question n°2, quelle est la valeur de T ? Qui se trouve dans la relation R(t) dans l'énoncé...
    Merci par avance pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Problème exercice capteur de température
    Pour la 1 : Oui : diviseur de tension. Mais on peut le faire de tête.
    Pour la 2 : Dans la formule il s’agit des températures en kelvin (absolues). Donc le ‘T’ est la température ambiante de 25°C exprimée en kelvin.
    Au revoir.
    invite0474550c
    D'accord donc dans ce cas ça ferait Vr1=(R1/R1+Rt)x Vcc ? Et on isole R1 à mon sens
    Merci pour la question 2
    stefjm
    Un diviseur de tension pose soucis en Master 1 !?
    invite0474550c
    C'était pour avoir confirmation.
    Mais étant donné que je suis en reprise d'études, que j'ai travaillé 2 ans avant et que j'ai fait de l'électronique qu'au lycée il y a environ 7 ans, ça ne revient que tout doucement..
    stefjm
    Dans ce cas, rester sur les fondamentaux qui reviennent très vite : Loi de maille, loi de nœud, loi d'ohm...
  1. [Programmation] Probleme capteur de température ds1631 + PIC18F45K22
    Par invitec3a1d4a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/09/2016, 10h12
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  3. Problème capteur temperature base LM335
    Par invite2d62efab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 20h26
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 13h01
