Catoptrique
Catoptrique
    Anonyme007
    Catoptrique
    On parle sur le lien suivant : https://en.wikipedia.org/wiki/Alhazen%27s_problem du problème d'Al hazen célèbre en optique d'après certaines sources.
    J'aimerai vous demander des clarifications autour du paragraphe suivant qui se trouve sur ce meme lien çi-dessus :
    Geometric formulation :
    The problem comprises drawing lines from two points in a circle meeting at a third point on its circumference and making equal angles with the normal at that point. This is equivalent to finding the point on the edge of a circular billiard table at which a cue ball at a given point must be aimed in order to carom off the edge of the table and hit another ball at a second given point. Thus, its main application in optics is to solve the problem, "Given a light source and a spherical mirror, find the point on the mirror where the light will be reflected to the eye of an observer." This leads to an equation of the fourth degree.
    Ce paragraphe évoque la trouvaille d'une équation algébrique de - ème degré dû à Al hazen, et résultant des calculs faites autour du problème d'Alhazen. De quelle équation il s'agit plus exactement, et comment il l'a obtenu ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Catoptrique
    Bonjour ,
    Regardez si ceci vous aide ; Le problème serait décrit à partir de la page 124 ?
    http://www.heldermann-verlag.de/jgg/...05/jgg0312.pdf
    Anonyme007
    Re : Catoptrique
    Bonjour XK150 :
    Merci beaucoup pour le document pdf que tu viens de m'ajouter.
    Sur le meme lien que j'ai évoqué plus haut, ( dans un autre paragraphe ), on parle d'une autre équation issue du problème d'Alhazen, mais cette fois çi de 10 ème degré. est ce que vous connaissez cette équation, ainsi que sa méthode de formulation ?
    Voici de quel paragraphe il s'agit :
    Influence :
    Ibn al-Haytham solved the problem using conic sections and a geometric proof, but later mathematicians such as Christiaan Huygens, James Gregory, Guillaume de l'Hôpital, Isaac Barrow, and many others, attempted to find an algebraic solution to the problem, using various methods, including analytic methods of geometry and derivation by complex numbers.[5] An algebraic solution to the problem was finally found in 1997 by the Oxford mathematician Peter M. Neumann.[6] Recently, Mitsubishi Electric Research Labs researchers solved the extension of Alhazen's problem to general rotationally symmetric quadric mirrors including hyperbolic, parabolic and elliptical mirrors.[7] They showed that the mirror reflection point can be computed by solving an eighth degree equation in the most general case. If the camera (eye) is placed on the axis of the mirror, the degree of the equation reduces to six.[8] Alhazen's problem can also be extended to multiple refractions from a spherical ball. Given a light source and a spherical ball of certain refractive index, the closest point on the spherical ball where the light is refracted to the eye of the observer can be obtained by solving a tenth degree equation.
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Catoptrique
    Re ,
    De Neumann , souvent cité :http://www.jstor.org/stable/2589403
    Anonyme007
    Re : Catoptrique
    Merci XK150.
    Néanmoins, je ne peux avoir accès à ce document, vu qu'il faut d'abord disposer d'un mot de passe avant de pouvoir y accéder. L'accès est limité aux personnes abonnés à cette revue malheureusement.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 29/09/2017 à 20h16.
    XK150
    Re : Catoptrique
    Je ne vois plus rien d'intéressant en accès gratuit ; Mais la case " read on line , free " ne fonctionne pas ?
