Problème (I)
Problème (I)
    invite20a1517f
    Problème (I)
    Cet exercice
    Nom : h4tcuzkx.png
Affichages : 458
Taille : 26,1 Ko
    j'ai trouvé
    I1=6 A
    I2= 7.3 A
    Si collecté I1+I2 Pas égal I
    JPL
    Re : Problème (I)
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite20a1517f
    Re : Problème (I)
    lois de Kirchhoff : i=i1+i2
    invite814a7e57
    Re : lois de Kirchhoff
    question,
    merci pour votre réponse
    invite20a1517f
    Pourquoi ne pas appliquer lois de Kirchhoff ?
    j'ai trouvé
    I1=6 A
    I2= 7.3 A
    Quand appliquer lois de Kirchhoff
    I=I1+I2
    I=13.3A
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    ce qu'il faut c'est faire un calcul qui consiste à utiliser les impédances respectives de chaque branche qui sont données.
    Ces branches sont soumises à la même tension
    Vous connaissez V, le reste se déduit rapidement.
    phys4
    Les courants n'ont pas des phases identiques, la nature des charges est telle que les courants sont presque en opposition de phase, donc vous ne pouvez pas ajouter les courants.
    il faut effectuer une somme vectorielle, car il s'agit de courant alternatif.
    invite20a1517f
    Re : Problème (I)
    oui
    j'ai trouvé
    I1=6 A
    I2= 7.3 A
    I=I1+I2
    I=13.3A ?,!!!!
    invite20a1517f
    je n'ai pas compris
    phys4
    Les impédances indiquées sont complexes, ce qui veut dire que l'alimentation est en courant alternatif.
    Le courant I1 passe dans un élément capacitif, donc le courant est en avance de phase sur la tension.
    Le courant I2 passe dans un élément selfique, aussi I2 est en retard de phase sur la tension.
    Une grande partie du courant se compense entre I1 et I2, il ne reste que la part résistive.
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    Donc vous n'avez pas trouvé puisque l'énoncé vous dit que I=2.5A.
    Si vous postiez vos notes on y verrait rapidement votre erreur...
    invite20a1517f
    Re : Problème (I)
    Nom : 3ilyrzy1.png
Affichages : 125
Taille : 4,7 Ko
    C'est la méthode de calcul
    invite20a1517f
    l'exercice dit que I=2.5A.
    phys4
    Citation Envoyé par adam21s Voir le message
    Oui, mais il ne précise pas le partage entre les deux branches, or au vu des impédances, chaque courant de branche sera plus grand que 2,5 A.
    Avez vous trouvé la tension V qu'il faut pour avoir ce courant ?
    invite20a1517f
    ouuii , V= 300 v
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    Quelque chose m'échappe...
    D'où sortent ces 300V!!
    invite20a1517f
    Re : Problème (I)
    Nom : igj102tl.png
Affichages : 150
Taille : 20,0 Ko
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    Vous devez commencer par la question 1/ on ne sort pas de valeur comme ça de son chapeau
    D'ailleurs la tension V vaut 295V pour un déphasage de 79.1° donc attention aux arrondis.
    Je vous laisse me le démontrer.
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    Votre pièce jointe n'est pour l'instant pas visible.
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    Pièce jointe 354892
    Il ne s'agit pas de 1/j.0.02 mais de 1/j.0.002
    invite5a48ffd1
    Re : Problème (I)
    A mon avis il y a une coquille dans cet exercice.
    L'énoncé est correct mais la correction ne l'est pas.
    C'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver I=2.5A
    Si vous refaites l'exercice en prenant l'énoncé vous trouverez.
    Du coup ce que je vous ai dit en #10 n'est pas bon...
    Vous devez trouver:
    U=112V
    pour I1 (la branche avec L et R=10 Omhs) |I1|=2.71A et Phi1=-1.28°
    pour I2 (la branche avec C et R=4 Ohms) |I2|=0.224A et Phi2=164.22°
    Attention on additionne pas 2 modules directement, pour cela il faut que vous passiez par:
    I1=2.71[cos(-1.28°)+jsin(-1.28°)]=2.71-0.06j
    I2=0.224[cos(164.22°)+jsin(164.22°)=-0.2156-0.06j
    Ce qui vous donnera bien I=2.5-0.12j soit |I|=2.5A et Phi=-2.75°
    Bonne continuation.
    phys4
    ouuii , V= 300 v
    Le problème est faussé à la base, avec les impédances indiquées, l'on trouve un module de Z total = 44,79 ohm
    ce qui induit une tension aux bornes de 112 v
    Les intensités I1 et I2 s'en déduisent :
    I1 = 0,224 A et I2 = 2,716 A
    Vous remarquerez que le courant total n'est pas la somme des deux, mais presque la différence.
    JPL
    Re : Problème (I)
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
