Difference de marche de rayons
    kaderben
    1°) Les trajets optiques S-S1-O et S-S2-O sont-ils égaux ? Lequel est le plus long ?
    2°) Soit un point M sur l’écran au dessus du point O.
    Déterminer la différence de marche , au point M, des deux rayons optiques en fonction de e,n,a,D et x position de M.
    Réponses :
    1°) S-S2-O est le plus long car ce rayon passe dans un milieu d’indice supérieur à 1 (celui de l’air).
    2°) La différence de marche des rayons S1M et S2M est ax/D car même milieu air.
    La différence de marche des rayons S-S1 et S-S2 est e*n (formule)
    Donc la différence de marche des rayons S-S1-M et S-S2-M est ax/D-e*n ou e*n-ax/D car je ne sais pas lequel est le plus long !
    Merci d’avance pour des réponses
    phys4
    Re : difference de marche de rayons
    L'allongement de chemin optique d'une lame n'est pas e*n, mais e*(n-1)
    Au revoir.
    kaderben
    Bonjour phys4
    Pourquoi e*(n-1) ? Je n'ai pas compris.
    phys4
    Oui, c'est l'excés d'indice au dessus de 1 qui compte : un milieu d'indice 1 (absence de milieu) ne modifie pas la marche d'un rayon.
    kaderben
    Re : Difference de marche de rayons
    Mais la lame est juste sur le trajet du rayon S-S2 et l'indice de la lame est 1,61
    Tu dis que a différence de marche des rayons S-S1 et S-S2 est e*(n-1), désolé mais je ne vois pas!
    Si c'est une règle elle n'est pas dans mon livre de TS
    Merci quand même.
    phys4
    En effet, c'est une erreur, la différence de marche vaut e*(1 - 1/n)
    A plus.
    phys4
    Je reviens sur la formule précédente, celle du message précédent donne le décalage image produit par une lame à faces parallèles. C'est la formule que l'on trouve couramment, celle qui donne la variation de chemin optique est plus rare.
    Il faut considérer le chemin dans une lame d'épaisseur e, en l'absence de verre, la phase varie sur le chemin dans le vide.
    Le verre modifie la longueur d'onde qui devient
    La phase est donc modifiée de
    La variation de chemin est donc bien e*(n-1)
    Ce n'est pas bien explicité dans les cours, mais le calcul est à la portée d'un lycéen.
    P
  1. difference de marche de rayons lumineux
    Par kaderben dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2017, 18h37
  2. Différence de marche
    Par invite5cea5e4c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2016, 22h46
  3. Différence de marche
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h41
  4. Difference de marche...
    Dernier message: 15/04/2010, 12h43
  5. la difference entre les rayons X et gamma
    Par invited42ce816 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2009, 19h38
