Résistance électrique
    invite9cc3e8f7
    Bonsoir à tous,
    Voici l'énoncé : La résistivité des fluides corporels est de 0.15 ohm.m Estimez la résistance électrique totale d'un doigt de son bout à sa base, en négligeant la résistance de la peau. Estimez les données manquantes en spécifiant avant le calcul votre estimation.
    On me donne la réponse : +- 7.5 ohm
    Donc j'utilises cette formule : R = ρ.(L/S) où ρ=0.15 ohm.m
    J'estime que L = 7cm soit 0.07m
    Mais pour S, comme la surface du bout du doigt ressemble à une demi-sphère, je voulais utiliser 1/2 pi.r² = 1/2.pi.0.005²=3,92.10^-5 mais j'arrive alors à une réponse totale de 268 ohm... ce qui ne colle pas du tout avec la réponse attendue... Mais je suppose qu'il me faut la surface de tout le doigt et pas seulement de son bout...
    Quelqu'un pour m'aider svp ?
    phys4
    Re : Résistance électrique
    Citation Envoyé par 02022001 Voir le message
    La quantité S de cette formule n'est pas la surface extérieure du conducteur, c'est sa section.
    A partir du rayon moyen r du doigt, il faut calculer
    invite9cc3e8f7
    ok, merci... mais je suis très loin de la bonne réponse si on considère celle du prof comme étant correcte... peut-être une erreur de sa part...
    albanxiii
    Comme vous ne nous dites rien sur le corrigé de votre prof, si sur les valeurs numériques, que vous utilisez pour les paramètres, on peut dire qu'on a fait le maximum possible pour vous aider.
    A vous de voir si vous voulez être plus coopératif... je rappelle que nous ne pouvons pas savoir ce que vous ne nous dites pas.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phys4
    Vous devriez trouver environ 100 ohms !
    invite5a48ffd1
    si on considère le diamètre d'un doigt (9cm en ce qui me concerne), on a S=pi.r²=63.6.10^-4m²
    => R=Rhô.L/S=0.15*0.07/63.6.10^-4=1.65 Ohms
    Si vous avez le doigt plus fin vous vous approcherez du résultat attendu.
    Votre prof est peut être une femme qui a les doigts plus fins
    invite9cc3e8f7
    ahah, ok, merci beaucoup pour cette réponse !
    Lansberg
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    si on considère le diamètre d'un doigt (9cm en ce qui me concerne).....
    Il y a quand même des vantards ....
  1. résistance éléctrique
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2015, 17h30
  2. les résistance électrique
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2015, 22h32
  3. Resistance electrique
    Par kheopsyco dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2014, 11h40
  4. resistance electrique
    Par invited13e2bc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 23h14
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 22h51
