Resistance electrique
    kheopsyco
    J'aimerais savoir la résistance très approximative en ohms d'une ampoule classique (filament métallique dans vide ou gaz) et celle d'une plaque de cuisson électrique siouplé !
    invite6dffde4c
    Re : Resistance electrique
    Dans tous les cas la résistance est V²/P, où V est la tension d'alimentation (230 V) et P la puissance de l'ampoule ou la plaque.
    Mais pour l'ampoule, c'est la résistance à chaud (allumée). À froid, elle est 10 fois plus faible.
    Au revoir.
    kheopsyco
    Salut et merci!
    Donc pour une ampoule de 50 watts, La résistance est 220 ² divisé par 50 donc 968 ohms? Est-ce que la grande résistance du filament explique pourquoi il s'échauffe si rapidement alors que la plaque de 2500 watts s'échauffe très lentement?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le filament chauffe très vite pour deux raisons:
    - il est très mince et à une inertie thermique très faible.
    - La puissance au démarrage est 10 fois plus forte qu'une fois chaud. Ce n'est pas le cas des plaques chauffantes qui sont faites avec des alliages de caractéristiques différentes et qui chauffent beaucoup moins.
    invitea3c675f3
    La Constance de Température Négative des ampoules au tungstène permet de réguler la puissance de l’ampoule si la tension du réseau varie :
    Si la tension réseau baisse, la température de l’ampoule baisse, ce qui induit une baisse de sa résistance donc une légère augmentation de sa puissance : l’effet s’oppose à la cause.
    Je crois que les éléments chauffants sont des résistances mortes, i.e. de résistance constante quelle que soit la tension appliquée.
    invite01fb7c33
    Facile de se souvenir, une 60W c'est 60ohms à température ambiante, une fois allumée c'est 881ohms à 2550°C.
    La résistance à chaud est généralement 14 à 15 fois forte (encore un peu plus avec les lampes halogène 3000°C)
    Une plaque de cuisinière électrique oubliée à fond (sans casserole) donne une lumière rougeâtre dans le noir, elle doit approcher les 800°C.
    kheopsyco
    Merci beaucoup,
    une dernière question, est-ce que dans l'ampoule le fil métallique traversé par le courant électrique subit une dilatation vu que sa température augmente très vite?
    invite01fb7c33
    Oui bien sur le filament se dilate.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    La Constance de Température Négative des ampoules au tungstène ...
    Bonjour Louloute.
    J'aurais appelé ce coefficient "positif" et non négatif. La résistance augmente avec la température.
    Ce sont les ampoules à filament de carbone (à l'époque d'Edison) qui avaient un coefficient négatif.
    @Kheopsyco: le fait que le filament se dilate joue très peu sur la résistance. Et ce n'est pas la vitesse de changement de température qui joue, mais la valeur du changement
    Au revoir.
    invitea3c675f3
    Merci LPFR,
    J'ai écrit trop vite.
  1. La resistance electrique !
    Par invite7ade789f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2012, 14h01
  2. Qu'est-ce qu'une résistance éléctrique
    Par invite24cd67e3 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/06/2012, 15h01
  3. resistance electrique
    Par invited13e2bc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 22h14
  4. Résistance d'un fil électrique
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h01
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 21h51
