Ressort avec appuis orienté
    invite6df065ca
    Bonjour FORUM,
    Je suis face à un problème de ressort :
    Un ressort de compression comprimé entre un appui A fixe et un appui B orienté d'un angle alpha par rapport à A.
    Je sais que l'effort éxercé par cette compression sur les 2 appuis est F = K * D avec K la raideur axiale et D la distance de compression.
    Mais par contre F sera orienté comment? Puisque le tout est statique, les 2 effort FA et FB doivent être opposés donc parallèles.
    Je pense que l'effort sera orienté de alpha / 2 (median par rapport aux 2 vecteurs normaux aux plan d'appui)
    Est-ce que quelqu'un aurai un avis?
    Merci d'avance pour vos réponses
    mécano41
    Re : Ressort avec appuis orienté
    Il faudrait mettre un croquis du système afin d'éviter qu'il se dise beaucoup de bêtises...
    invite6df065ca
    Oui pardon, voici un schémas de mon étude.
    J'ai avancé dans ma réflexion :
    -le mouvement de la pièce 2 est une rotation autour d'un axe déporté en x, ce qui provoque sur la partie haute du ressort, un déplacement en x, en z et une rotation autour de y.
    Je cherche le torseur des sollicitations du ressort sur la pièce 1. Il me faut déjà trouver le torseur des efforts de la pièce 2 sur le ressort. Pour cela, je connais la raideur en axial Kz et la raideur en transversal Kx.
    Donc Fx (2/R) = dx * kx Mx = 0
    Fy = 0 My = alpha * kteta
    Fz (2/R) = dz * kz Mz = 0
    Problème, je ne connais pas Kteta et j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
    Tout d'abord, est-ce que c'est juste jusque là?
    Ensuite, comment je peux calculer kteta?
    Stéphane
    mécano41
    C'est ce que je craignais. Je ne pourrai pas t'aider sur ce sujet... Dans les manuels, je n'ai jamais vu un seul calcul pour ce type de montage (mais cela doit exister) et d'autre part, je me le suis toujours interdit (j'ai toujours mis des poussoirs permettant de garder le ressort droit en toutes circonstances).
    Mais je suppose que quelqu'un d'autre saura...
    invite6df065ca
    Oui, je suis conscient que ce n'est pas l'usage préconisé...
    Néanmoins, j'ai trouvé que le Kteta peut se calculer avec la formule :
    Kteta = (Kx * h^2) / 3
    Ce qui boucle mon problème... Si pas d'erreur...
    Si quelqu'un a une remarque, je suis preneur.
    Stéphane
  1. pourquoi un appartement orienté au nord est plus sombre qu'un autre orienté au sud?
    Par invite865c3b9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2011, 11h49
  2. isolation avec appuis intermédiaires
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2010, 18h49
  3. Exercices de RDM sur une poutre avec appuis simples
    Par invitef4ab11d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h49
  4. masse ressort; effort aux appuis
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 15h56
  5. Appareil avec 6 appuis au sol
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h01
