Compression d'un materiaux
    jean001
    Je travaille sur un projet et j'ai un problème avec un de mes clients.
    Je m'explique: un matériaux élastomère est pris en sandwich entre deux plaques d'acier. La dureté de cet élastomère est de 70 Shore.
    Les deux plaques d'acier sont assemblées via des vis de serrage à 20 Nm.
    Je suppose que la compression du joint est uniformément repartie sur toute sa surface.
    Je souhaiterais connaitre la compression du joint. Seulement je ne trouve aucune formule nulle part concernant mon problème.
    Pouvez-vous m'aider?
    Deedee81
    Re : Compression d'un materiaux
    Ici : http://www.pats.ch/formulaire/unites/unites12.aspx
    Tu as un tableau qui permet de convertir la dureté en module de Young. Et avec le module de Young et la force il est assez facile de calculer la compression (voir Wikipedia sur le module de Young par exemple).
    XK150
    Bonjour ,
    A partir du couple et des caractéristiques complètes de la vis , on peut trouver " l'effort de tension " pour chaque vis :
    http://www.technocalcul.com/FR/kellermanklein.html
    Et avec le message ci-dessus , on doit s'en sortir ...
    jean001
    Bonjour et merci de vos réponses
    J'ai néanmoins plusieurs questions.Grâce à la formule de "technocalcul" sans probleme.
    L'effort de la vis appliqué au composant élastomère est de 0.02 N.
    L'élastomère pris en sandwich est visé via plusieurs vis (environ 90). Afin d'obtenir la pression de l'élastomère je fais donc;
    Pression[MPa]= Effort[N]/Surface[m²]
    La surface à prendre en compte est la surface d'appui non sur l'élastomère?
    Si oui, je trouve 0.15 MPa dois-je multiplier ce nombre par le nombre de vis?
    Merci pour vos nouvelles réponses
    XK150
    Re ,
    Oui , multiplier le nombre de vis revient à multiplier " l'effort de tension ", si le serrage est fait correctement .
    jean001
    Bonjour XK150,
    Peux-tu me confirmer pour la première question? S'il te plaît.
    la surface à prendre en compte est la surface d'appui non sur l'élastomère?
    En supposant que le serrage soit correctement réalisé du coup ça ferait 90 boulons * 0.15 = 13.5*Mpa ?
    Merci encore et encore
    XK150
    Re ,
    Oui , il faut bien prendre en compte la surface portante ou comprimée du joint .
    jean001
    Je te remercie de toutes tes indications. J'ai trouvé la solution !
    Merci et bonne journée
    Jean001
    Jaunin
    Avez-vous regardé votre messagerie privée ?
    Jaunin__
    jean001
    Bonjour Jaunin,
    Merci beaucoup pour ton message je vais aller regarder ça ce soir chez moi.
    Dernières questions:
    je souhaiterais connaitre le coefficient de frottement d'une visse INOX : Je n'arrive pas a le trouver sur l'internet... Pouvez-vous me renseigner?
    Merci encore et bonne soirée a toi !
    Jaunin
    Quel sont les métaux en contact ?
    jean001
    Rebonjour !
    Dans un premier temps une vis acier boulonnée avec de l'Inox sans lubrification
    Dans un second temps une vis inox boulonnée avec de l'Inox sans lubrification
    Merci encore de ta réponse rapide!
    Jean001
    Jaunin
    Jaunin
    jean001
    Merci beaucoup de toutes ces informations!!!
    Je peux considérer que de l'inox / inox a un facteur de frottement de 0.2 n'est pas?
    C'est intéressant : on peut voir que le coeff de frottement est moi important pour l'INOX que pour l'acier... à retenir je pensais que c'était l'inverse..
    Aller une petite dernière : (je suis très curieux)
    Est-ce que ces éléments influent sur le couple de serrage a appliqué? (je ne les vois pas dans la formule de Kellermann et Klein)
    -Température ambiante
    -Épaisseur du joint
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2018, 16h58
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2015, 11h27
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 08/02/2012, 08h38
  4. Compression
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 15h17
  5. compression
    Par invite873be070 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 14h25
