Force d'activation d'une seringue
    invite483e1b17
    Je souhaite calculer la force nécessaire pour activer la descente du piston d'une seringue. Je n’ai pas d’aiguille à la sortie de la seringue.
    Je ne souhaite pas négliger les forces de frottements entre le piston et le corps de la seringue.
    Soit S1 la section du corps de seringue et S0 la section de l’embout. On veut faire descendre le piston de Δh= (h1-h0) = 45mm. (cf schéma) schéma.png
    Je pense appliquer la loi de Bernouilli : cf photo equation.PNG
    Le problème est que je n’ai pas de vitesse. Est-ce que je dois choisir une valeur arbitraire ou il y a une solution qui ne nécessite pas d'utiliser une valeur de vitesse ? Je ne sais pas non plus la valeur de p1 et je ne vois pas comment la calculer. De plus les forces de frottements n’intervienne pas dans la formule que j’ai utilisé.
    Je suis preneuse d'une aide même pour résoudre une petite partie de mes problèmes
    Merci par avance
    albi69
    Re : Force d'activation d'une seringue
    La seringue est vide?
    Remplie avec un fluide ? quelle densité ? Quelle viscosité ?
    Effort de frottement du joint ? Constant? variable avec la vitesse?
    Diamètre de sortie du fluide?
    En fonction de ces paramètres, plus la vitesse est importante, plus le débit est grand et plus il est difficile de le faire passer par l'orifice de sortie.
    Il y aura donc une pression qui s'appliquera sur le diamètre du piston de la seringue, qui procurera une force qui devra s'ajouter à l'effort de frottement.
  1. Mécanique force activation et glissement
    Par invite483e1b17 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2018, 12h46
  2. Pression et force sur une seringue application
    Par invite12caeebd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2014, 17h08
  3. Seringue fonctionnement ?
    Par invite6080a477 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/04/2010, 01h20
  4. seringue en verre
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2009, 10h20
  5. Force de pression dans une seringue
    Par invite9645f62e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 23h23
