Alternateur Axial
Alternateur Axial
    invite6f299a3a
    Alternateur Axial
    A titre de hobby, je m'intéresse à ce type d'alternateur. N'ayant aucune connaissance en electro magnétisme, je me pose ( et à vous ) la question suivante.
    Que se passe t il si l'on modifie la puissance des aimants des rotors de ce type de machine, sans modifier le stator ni la vitesse de rotation ?
    Par exemple en passant d'aimants ayant une force d'attraction de 20 Kg à, disons 50 Kg.
    Merci à tous de l'intérêt que vous aurez porté à cette question.
    XK150
    Re : Alternateur Axial
    Bonjour ,
    A priori ,on devrait augmenter la tension de sortie , donc la puissance à courant égal dans le stator .
    invite6f299a3a
    Merci de votre réponse. La tension de sortie influe donc sur la puissance ( ampérage ? )
    XK150
    Citation Envoyé par Jns Voir le message
    P [W] = U [V] . I [A]
    Il faudra que le courant soit le même , mais la tension aura augmenté .
    trebor
    La puissance augmentant, la chaleur dégagée également ce qui risque de griller le stator.
    XK150
    Non , il ne me semble pas , car on garde le même courant I ( je l'ai bien précisé ) , ce qui chauffe , pour l'enroulement , c'est R I^2 .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Il sera plus difficile de faire tourner le rotor.
    Comme U augmente, P également
    P = U²/R comme P = U*I comme P = R*I²
    XK150
    re ,
    Oui , il sera plus difficile de faire tourner le rotor : plus de puissance électrique nécessite plus de puissance mécanique .
    Pour l'échauffement du stator , il sera le même , toujours en ayant précisé même I , sinon vous remettez en cause l'utilité des lignes haute tension .
    Même I = même pertes effet Joule = RI^2 .
    Dernière modification par XK150 ; 26/01/2018 à 16h08.
    invite6f299a3a
    Merci à tous. J'ai 67 ans et ce sujet me plait. Il semblerait d'ailleurs que ce problème relève aussi, ( un peu ), du feeling. Toutefois je vais passer la soirée à faire quelques calculs, au vu de vos explications.
    Grand Merci.
  1. Transformer un couple en effort axial
    Par invitea13f2d57 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2017, 09h20
  2. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  3. moteur synchrone à flux axial
    Par invite0c26af27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2015, 23h52
  4. Condensateur radial ou axial?
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h54
