Turbine à gaz à cycle de Joule
    invite1ebc35fb
    Je m'excuse vraiment pour les questions...
    Comment chercher travail fourni par la machine et le travail fourni par la turbine dans le cycle de Joule(Avec une centrale thermique par exemple)?Je ne comprends pas trop la différence entre les deux
    phys4
    Re : Turbine à gaz à cycle de Joule
    Bonjour, Vous devriez poser une question précise et indiquer de quelles machines il s'agit.
    Sous cette forme votre question n'est pas interprétable.
    invite1ebc35fb
    Je ne comprends pas la question de cet énoncé:
    "Dans une centrale thermique,de l'air,supposé parfait,décrit de façon irréversible un cycle moteur de Joule dans le sens 1-2-3-4.Il entre dans la turbine,à la pression de 7bar et à la température de 1227K,et sort à la pression de 1 bar.Un compresseur comprime l'air qu'il reçoit,à la température 288K,de 1 à 7 bar.
    Comparer le travail W_(f,t) fourni par au milieu extérieur par la turbine au travail W_f fourni au milieu extérieur par la machine"
    Le travail fourni par la machine ici s'agit-il du travail fourni par la centrale donc le travail du cycle??
    Merci encore
    phys4
    Je pense qu'il faut utiliser les relations adiabatiques pour comparer le travail de la turbine au travail du compresseur et en déduire une sorte de rendement.
    invite1ebc35fb
    Je ne comprends vraiment pas de quels travaux il faut comparer ici...Comment savoir sur quelle partie du cycle s'effectue le travail de la turbine?
    ecolami
    As-tu un shéma joint a cet exercice? Pour situer les phases 1,2,3,4.
    phys4
    Vous avez une détente adiabatique de 7 bars à 1 pour le travail de la turbibe, et une compression dans ce rapport pour la pompe, les températures sont différentes et donc les deux travaux sont différents pour des quantités de gaz identiques.
    invite1ebc35fb
    Si j'ai bien compris ce que vous avez dit,il faut calculer le travail de la machine sur la partie où il y a compression adiabatique;mais pourtant dans mon TD,on a utilisé l'efficacité pour déduire le travail,donc celui-ci s'agit-il bien du travail du cycle??
    Merci encore
  1. Cycle de brayton-joule
    Par invite86ada0fd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h51
  2. [Thermo] Cycle turbine à vapeur
    Par invite2e0fc351 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2011, 20h01
  3. Cycle Joule-Thomson
    Par invitef06f0671 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 11h37
  4. Isolation turbine - cycle ORC
    Par invite797e3734 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 16h39
  5. Thermodynamique - cycle Joule
    Par alopex dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 14h53
