Identification du facteur de qualité Q
    invite0b5017c6
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 4976
Taille : 86,8 Ko
    Dans l'image ci-dessus (qui est un extrait d'un document trouvé sur le net), en suivant la méthode d'identification de la forme du filtre passe bas, j'arrive facilement à retrouver w0 mais pas Q, qui dans mon résultat dépend en plus de R. Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Gwinver
    Re : Identification du facteur de qualité Q
    Bonsoir.
    Il serait bien de connaître le schéma auquel ces expressions sont applicables.
    invite0b5017c6
    Oui bien sûr, c'est le filtre suivant :
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 618
Taille : 99,3 Ko
    petitmousse49
    Es-tu bien sûr du "2" de 2RC1(jw) ? Si Oui, un "2" doit aussi intervenir dans l'expression de Q en fonction de la racine carrée du rapport des capacités car le terme en jw au dénominateur de la fonction de transfert s'écrit sous la forme (jw)/(Q.wo )
    Dernière modification par petitmousse49 ; 20/04/2018 à 23h10.
    invite0b5017c6
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 2853
Taille : 21,7 Ko
    Voici mon résultat pour Q et j'ai retrouve bien 2.
    Par contre s'il y a une erreur dans ce document et qu'il n'y a pas 2 dans l'expression 2RC1(jw), j'obtiendrais un résultat du genre
    (racine carré (C1C2))/C1. Comment je peux rapprocher ca de racine carré (C1/C2) ?
    Merci pour votre aide.
    petitmousse49
    Je viens de faire le calcul de la fonction de transfert. Le dénominateur fait bien apparaître 2RC1(jω). Dans ces conditions, l'expression de Q que tu obtiens est correcte mais peu se simplifier :
    Ton texte commet une confusion :
    est la valeur de m, pas celle de Q.
    petitmousse49
    Une précision sur le montage et ta remarque sur les valeurs de R3 et R4. Dans le cas le plus général, pour avoir une valeur Ho=K>1 on choisit : R4=(K-1)Ro et R3=Ro.
    Pour avoir, comme ici : Ho=1, l'ampli. op. doit se comporter en suiveur. Cela suppose d'enlever R3, pas de poser R3=0 ! En revanche, on peut poser R4=0.
    invite0b5017c6
    Merci pour tes précisions. Apparement tout n'est pas fiable sur le net
  1. Facteur de qualité RLC
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2014, 15h57
  2. facteur de qualité
    Par invite48b21527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 18h56
  3. facteur de qualité
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 16h01
  4. facteur de qualité
    Par invite5c322694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h02
  5. Facteur de qualité
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 13h46
