Trouver Vs en focntion de Ve sur un filtre
    invite0b5017c6
    J'ai le filtre défini par la fonction suivante :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 149
Taille : 22,6 Ko
    Je voudrais avoir la sortie Vs de la forme Vs=acos(2*pi*297+fi) avec les valeurs numériques.
    Ce qui me géne, et je sais que c'est bête c'est la présence des formes complexes dans H pour Ve et Vs.
    Quelle est la méthode à utiliser ?
    Dernière modification par albanxiii ; 22/04/2018 à 06h22. Motif: Orthographe titre
    petitmousse49
    Re : Trouver Vs en focntion de Ve sur un filtre
    Le rapport des amplitudes des deux tensions(Vsmax/Vemax) est le module de la fonction de transfert complexe H. Le déphasage : (phase(vs(t))-phase(ve(t)) est l'argument de H.
    invite0b5017c6
    Merci de ta réponse !
    J'aimerai avoir quelques précisions pour l'argument car les résultats que je trouve me semble pas forcement bon.
    Désolé mais j'ai détaillé les calculs pour savoir où je vais et j'ai approximé les résultats numérique.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 94
Taille : 56,6 Ko
    Dans le cas 1 je devrais être plus proche de pi il me semble que de 0 (A moins qu'il failli enlever mon résultat à pi) et dans le cas 2 l'angle me parait farfelu (-22.8°) et je ne sais pas si il ne devrait pas être plus proche de 0. Je dois avouer que je suis un peu perdu avec ces angles ! Si quelqu'un pouvait m'éclairer car je ne sais pas si ce sont mes calculs qui foirent ou autre...
    Merci de votre aide !
    petitmousse49
    Tu tombes dans le piège classique posé par l'arctangente ! Si φ=arg(A+jB) où A et B sont deux réels, on sait que cos(φ) a le signe de A et sin(φ) le signe de B. Pour être bijective, la fonction arctangente retourne un angle nécessairement compris entre (-π/2) et (+π/2) modulo 2π.Poser sans précaution φ=arctan(B/A) n'est donc possible que si A>0. Sinon, il faut se débrouiller autrement. Tout cela est mes semble-t-il assez bien expliqué ici dans le cas particulier d'un filtre passe-bas du second ordre. Le filtre est différent du tien mais la problématique est la même :
    https://www.ilephysique.net/sujet-fi...re-299813.html
    invite0b5017c6
    Merci pour ta réponse.
    Donc si je corrige les calculs, je tombe sur :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 103
Taille : 27,8 Ko
    Je suis sur la bonne voie ?
    Merci encore de votre aide
    petitmousse49
    En posant pour alléger l'écriture :
    Premier cas :
    Deuxième cas :
    Pour illustrer cela, voici le diagramme de Bode de ce filtre.
    petitmousse49
    J'ai oublié de préciser : tes deux applications numériques sont correctes, aux arrondis de calculs près.
    invite0b5017c6
    Avec ce que tu as marqué j'ai justement vérifié que mon calcul soit bon.
  1. Comparaisons de focntion
    Par invite28ee50d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2015, 18h50
  2. focntion échelon unité
    Par invite02f37c77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2013, 17h21
  3. focntion polynome de degré 3
    Par inviteee4d6ae7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2013, 19h43
  4. Ou trouvé un filtre Buchner ?
    Par invited7b2dfb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2010, 12h40
  5. ou se trouve le filtre machine a laver farL15200
    Par invite21f3d361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 20h40
