[RDM]-Contrainte nominale piece axisymetrique
Vue hybride
    mAx6010
    Hello.
    Dans le cadre d une analyse en element fini , j aimerai analyser mes resultats et surtout les confirmer/infirmer par des calculs "simples" analytiques
    Bref plus generalement dans une piece de revolution, comment controler les contraintes:
    - suivant la charge axiale 1, dans la section critique (voir ellipse)
    - suivant la flexion induite par la charge 2 toujours dans la section critique (charge elle-meme de revolution, on va dire une pression pour simplifier)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 210
Taille : 29,2 Ko
    Pour le cas 1, je suppose que je projette ma force suivant les axes x1;y1
    (et encore j avoue etre dans le flou quant au fait d avoir une symetrie de revolution)
    Du coup j obtiens une contrainte normale a ma surface critique, et une contrainte tangentielle (cisaillement)
    Pour le cas 2... je seche
    Merci d avance pour vos lumieres
    Jaunin
    Re : [RDM]-Contrainte nominale piece axisymetrique
    Ce sont les contraintes due à la force centrifuge que vous cherchez, celles qui tentent à ouvrir la pince ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Il y a une petite information dans cette ouvrage :
    http://www.ppur.org/produit/140/9782...ns%20(vol%202)
    Regardez votre MP
    Jaunin__
    mAx6010
    Merci Jaunin pour vos contributions.
    Je bute surtout sur le fait que la force radiale resultante en 2 est compensee du fait de l axisymetrie.
    Et aussi sur le fait que ma section critique n est pas plane.
    Quid du moment quadratique pour calculer les contraintes en flexion
    Ou alors je n ai pas du tout de flexion
  1. Diagramme contrainte déformation après la contrainte maximale
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2016, 16h40
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 08h30
  3. Intensité nominale et tension nominale DEL
    Par invite92cf68b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 14h20
  4. Mécanique des fluides : jet axisymétrique
    Par invite08a45f6c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 09h42
  5. Mecaflotte Probleme axisymetrique
    Par invite084c752c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h03
