[Thermodynamique] Compression adiabatique réversible d'un gaz parfait
    invite549d00cc
    On comprime via une compression adiabatique réversible un système thermo-élastique physique fermé.
    Je dois déterminer la température T1 et le volume V1 de ce système dans l'état final.
    Pour ça, je sais que dans ce cas-ci de compression, Q=0, et donc que U=W.
    Je pars donc de n*cv(dT)=-p(dv) pour essayer d'exprimer T1 et j'aboutis à cette ligne :
    (a/R)*ln(T1/T0)+(b/R)*(T1-T0)=ln(P1/P0).
    Comment est-il possible d'isoler T1 dans cette équation pour le calculer ?
    Merci par avance pour vos réponses !
    phys4
    Re : [Thermodynamique] Compression adiabatique réversible d'un gaz parfait
    Citation Envoyé par hwkSL Voir le message
    cette équation n'a pas de solution analytique exacte. il faut la résoudre par approximations successives.
    Si la variation T0 --> T1 est faible, vous pouvez utiliser le terme au premier ordre :
    l'approximation au second ordre donne aussi une équation calculable.
    invite549d00cc
    Merci pour votre réponse !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/07/2016, 16h07
  2. Compression adiabatique
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h50
  3. Thermodynamique:compression adiabatique
    Par invite35bf7cd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 18h51
  4. Compression adiabatique
    Par invitea1b75bd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 21h18
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 09/12/2007, 21h49
