Jeux Olympiques sur la Lune ?
    invite6a023ae8
    Si on pouvait faire les Jeux Olympiques sur la Lune, y aurait-il une amélioration des records dans les disciplines comme le 100 m plat et le 100 m nage libre ?
    On suppose que la pression atmosphérique normale d'air est maintenue.
    J'ai bien ma petite idée, mais bon…
    Alain
    ThM55
    Re : Jeux Olympiques sur la Lune ?
    Bonsoir. Le 100m plat peut-être pas, mais le saut en hauteur sûrement. Le 100m haie risque d'être difficile. Cela dit sans trop réfléchir ni faire le moindre calcul, j'en laisserai le plaisir à d'autres.
    ThM55
    J'ai un tout petit peu réfléchi après ma première réponse. L'accélération de la pesanteur est six fois plus faible que sur terre. Mais quand on court on se propulse vers l'avant mais aussi toujours un peu vers le haut, donc on touchera le sol un peu plus tard et cela introduit un petit délai avant la prochaine propulsion. Cela, combiné avec le fait que la masse du corps et la force des jambes ne sont pas modifiées, devrait globalement ralentir un petit peu la course. Pour le 100m nage, probablement pas de grosse différence par rapport à la terre. La poussée d'Archimède est 6 fois plus faible, mais elle doit compenser un poids six fois plus faible, donc elle ne crée pas de différence. La pesanteur intervient peu à mon avis.
    Bien sûr, tout cela en salle pressurisée comme vous l'avez indiqué.
    invite6a023ae8
    Question Re : Jeux Olympiques sur la Lune ?
    J'avais aussi pensé considérer la foulée du coureur comme un "tir balistique oblique".
    Dans ce cas, la portée (la foulée) est inversément proportionnelle à g (qui est 6 fois plus petite sur la Lune) et donc la portée sur la Lune serait 6 fois plus grande. On pourrait croire que la course serait plus rapide.
    Mais le temps de vol est lui aussi inversément proportionnel à g et donc 6 fois plus long.
    Au final, courrait-on à la même vitesse sur la Lune que sur la Terre ?
    Il me semblait avoir lu un article de la Nasa qui disait que la course sur la Lune devrait être plus lente ?
    Amanuensis
    Pas de raison que l'angle par rapport à l'horizontale de la force de propulsion soit constant. La longueur de foulée et la durée de vol doivent être contrôlables.
    Pour la natation, possible que la hauteur augmentée des vagues soit un gros problème ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 27/06/2018 à 05h09.
    Deedee81
    +1
    Et comme on doit dépenser moins d'énergie pour le poids, les performances pourraient sans doute augmenter de manière notable.
    Citation Envoyé par AlPot Voir le message
    A part pour la discipline d'apnée, c'est préférable
    Et qu'en est-il des performances en natation synchronisée ? Moi je choisirais l’haltérophilie
    Amanuensis
    Pas évident du tout. On peut vivre à une pression de 0,2 atmosphère (quasi pur oxygène). Dans l'ISS la pression est de une atmosphère, mais il semble que c'est pour l'équipement et non pour les humains.
    jacquolintégrateur
    Reconstituant, pour le "stade olympique lunaire", l'atmosphère habituelle, peut-être serait-il intéressant de créer une épreuve de vol musculaire battu et plané ?
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    Deedee81
    Ah tiens, ça je ne savais pas. C'est étonnant.
    Je sais que les américains évitent l'oxygène pur depuis Apolo 1 mais je n'en sais guère plus.
    Dans mon trait d'humour je fais évidemment référence au sujet, la Lune, où l'atmosphère est d'une densité cent millions de fois plus faible que sur Terre (wikipedia). Dur dur de faire un marathon avec ça. Ou alors il faut des poumons de baleine
    phys4
    Avec une pesanteur 6 fois moindre et une inertie de l'eau identique, il deviendrait sans doute possible de courir sur l'eau, comme savent le faire certains animaux sut Terre.
    Bjr à toi, As eu l'occasion de visionner le déplacement des astronautes sur la lune.
    Ca peut ectre instructif.
    bonne journée
    Amanuensis
    Aussi biens Zétazuniens et Russes avaient essayé l'oxygène basse pression, mais les inconvénients pratiques (essentiellement le fonctionnement des appareils aussi bien en orbite que sur Terre et les transferts entre orbite et Terre) ont ensuite amené à choisir l'atmosphère standard pour Soyouz et la navette, ce qui a amené le choix évident de l'atmosphère standard pour l'ISS.
    Il reste des inconvénients notables, comme la dépressurisation pour les EVA (les scaphandres sont basse pression).
    Pour un habitat très longue durée sans transfert courant avec la Terre (comme sur la Lune), le choix devrait s'orienter vers une basse pression, soit oxygène pur, soit dilué mais moins qu'en atmosphère standard
    Deedee81
    Ne pas oublier qu'ils ont des scaphandres. Je présume que ça doit vachement handicaper les mouvements.
    Est-ce que tu saurais de quels problèmes de fonctionnement il peut bien s'agir ?
    Amanuensis
    Non, la source où j'ai vu ça ne le précise pas. Mais on peut imaginer: par exemple toute la «chimie» du maintien de l'atmosphère (osmose inverse, électrolyseur, capture du CO2, conversion Sabatier, etc.). On peutsupposer qu'une partie se fait à pression ambiante (plus simple ou moins lourd que de pressuriser ou faire le vide) et qu'avec une atmosphère standard la mise au point peut se faire sur Terre sans avoir à recréer l'environnement ISS.
    Dernière modification par Amanuensis ; 27/06/2018 à 13h46.
    ThM55
    Question amusante car au départ on ne pense pas à tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle. Par exemple la dynamique de l'air autour de l'athlète est-elle la même? Je ne crois pas. Conséquences sur la résistance de l'air?
    Deedee81
    Tiens, bonne question ça. Je ne suis pas sûr que ça joue pour un athlète (vitesse faible, mais mon intuition est à confirmer/infirmer) mais je me demande ce que ça impliquerait pour la portance d'un avion (qui volerait évidemment plus facilement vu son poids plus faible) ??? On aurait une augmentation du nombre de Froude mais j'ignore quel serait l'impact (en théorie des fluides c'est surtout Reynolds et Mach que j'ai rencontré). Je me demande si ça ne jouerait pas surtout sur le régime laminaire/turbulent.
  1. TPE jeux olympiques de l'espace
    Par invitec6873bc8 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/12/2015, 21h54
