La plaque signalétique d'un moteur electrique
    roro1111
    Arrow La plaque signalétique d'un moteur electrique
    la puissance en KW indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur électrique, c'est la puissance electrique apparente du moteur ou bien c'est la puissance utile ou mecanique de ce moteur, puisque j'ai lu dans plusieurs ecritures que quelqu'un utilise cette puissance comme électrique et d'autre comme utile, c'est pour cela j'ai une confusion ici à propos de ça?
    XK150
    Re : la plaque signalétique d'un moteur electrique
    Bonjour ,
    Pour un moteur , la plaque signalétique indique la puissance mécanique ( kW , petit k ) disponible sur l'arbre dans les conditions d'utilisation nominales .
    Maintenant , si le rendement est bon et comme ces valeurs ne sont pas données au pour mille près , on peut avoir envie de confondre les 2 .
    ilovir
    Voir ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/p...lectrique.html
    Il faut lire par exemple, sous 230 V : Puissance sur l'arbre = U x I x x 1.732 (triphasé) x cos (phi) x rendement, soit 230 x 8.29 x 1.732 x 0.8 x 0.833 = 2 200 W
    Et 2 200/ 735 = 3 CV
    Mais tous les moteurs ne sont pas plaqués aussi clairement. Sur certains, on peut voir que la puissance annoncée correspond à l'intensité x tension (en monophasé)
    roro1111
    Arrow Re : la plaque signalétique d'un moteur electrique
    voila une partie du plaque signaletique d'un moteur dont sa vitesse est exprimée en " r/min ".
    1- " r/min" est l'abreviation de quoi?
    2-est ce que "r/min" c'est la meme que "tr/min" ?
    XK150
    Re ,
    C'est un moteur de quelle nationalité , il faudrait la plaque complète :
    " r " de rpm " révolution per minute " , pour nous " tr/min " .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_par_minute
    roro1111
    Bjr
    1- C'est du marque "ABB"
    2- alors l'abrevition du "r/min" est revolution per minute
    3-j'ai cru que c'est radian par minute, si il est radian par minute dans ce cas il faut ecrire ça " rad/ min" et non pas "r/min", n'est ce pas?
    stefjm
    Re : La plaque signalétique d'un moteur electrique
    Je n'ai jamais vu de moteur marqué radian/minute.
    ilovir
    Oups : le lien qui devait illustrer mon post #3 est celui-ci
    https://www.pompe-moteur.fr/blog/pos...-de-son-moteur
    XK150
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bjr
    2 - Oui , une variante de " rpm "
    3 - Oui , le symbole de radian est " rad " ( tout de même peu de chance d'être confondu avec une ancienne unité CGS utilisée en radioactivité le rad , aujourd'hui hors la loi ).
    Mais comme dit stefjm , on n'a jamais vu de plaque moteur industriel indiquer des rad/min , la moitié des machines de la planète serait en panne !
    Par contre , le rad/s se rencontre couramment dans les exercices de physique .
    stefjm
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ce qui d'une certaine façon n'est pas normal.
    roro1111
    voila une autre plaque signaletique d'un moteur:
    1- est ce que le " eff% 70.6, signifie le rendement du moteur ou non?
    2-que signifie le numero 48 dans la partie " rpm1380/48 " ?
    3-l'écriture 155(F) signifie la temperature en fahrenheit ou c'est autre chose que la temperature?
    4-c'est quoi le " i29.00 " ?
    XK150
    Re ,
    Là , on sort du domaine classique pour entrer dans le moderne particulier ( inverter duty …) .
    Je ne répondrai à aucune de vos questions ( question 1 : oui , probablement ) , même en présence de mon avocat … Mais il faut lubrifier à l' huile minérale !!!
    Il faut demander la traduction au constructeur si vous voulez être sûr des réponses .
    ilovir
    moi je comprends :
    230 V x 1.732 x 2.70 A x 0.72 x 0.706 = 546 W soit le 0.55 KW annoncé.
    Vitesse de rotation 1 380 tr/mn (donc glissement 8 %) à la puissance nominale.
    Pour le reste, je ne suis pas sûr, mais inverter duty peut signifier qu'il est adapté à un système de variation de vitesse, et le 48, que l'on peut faire baisser son régime à 48 tr / mn, avec bien évidemment moins de puissance.
    ancien1957
    Et pour un moteur monophasé, la puissance affichée sur la plaque signalétique est toujours mécanique ?
    Quelle est la formule de la puissance mécanique si le moteur est monophasé ?
    Et la puissance active, quand faut-il l'appliquer alors ?
    Merci.
    Black Jack 2
    Ce n'est pas un "simple" moteur.
    Il s'agit d'un moteur avec un réducteur.
    Certaines des caractéristiques de la plaque signalétique concernent le moteur et d'autres concernent le réducteur.
    rpm 1380/48 : signifie je pense :
    1380 rpm = vitesse nominale du moteur
    48 rpm = vitesse de sortie du réducteur
    ... ce qui implique que le ratio du réducteur est 1380/48 = 29
    Valeur que l'on retrouve sur la plaque signalétique par i 29,00 Nm90
    La puissance à la sortie du réducteur est donc 48 * 2Pi/60 * 90 = 452 W
    ... un peu moins que la puissance du moteur (550 W) ... à cause du rendement du réducteur.
    Quant à la caractéristique derrière la burette d'huile sur la plaque signalétique ... c'est le type d'huile à utiliser dans le réducteur.
  1. Identification d'un moteur pas à pas sans plaque signalétique
    Par invitee22fab5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2018, 10h55
  2. [Analogique] Plaque signalétique d'un moteur 3~ asynchrone
    Par invitec991a26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2016, 00h04
  3. [Energie] Lecture d'une plaque signalétique d'un transformateur.
    Par invite2ee249b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 19h11
  4. [Autre] Lecture de plaque signalétique
    Par invite23dfe795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2016, 01h11
  5. plaque signaletique moteur etoile triangle
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 21h51
