Bonjour a tous ,
Je désires construire une paroi de 30 mm d’épaisseur , et il y aura un plastique cellulaire de 5 mm d’épaisseur de chaque coté . Les petit tube cellulaire de ce plastique seront positionné en sens verticale sur la structure . La surface aura environ 12 pouce de large par 30 pouce de haut . Cette paroi sera exposé au soleil du coté ouest. En périphérie de cette paroi il y aura une structure en bois ou en aluminium pour fixer les deux panneaux de plastique de chaque coté.
J’aimerais savoir quel serait le meilleur choix d’isolant entre une couche d’air immobile de 20mm ou une couche de 20 mm de liège pour réduire le transfert de la chaleur vers le coté le plus froid ?
Nimaroi
