Faire glisser du sable
    invite75ac765f
    Bonjour messieurs,
    Je suis étudiant et j'ai un projet qui met en jeu de la fonderie traditionnelle.
    Voici mon soucis: je cherche à faire des tests pour enlever du sable résiduel sur des noyaux de sable durcis par de la résine. Comme vous pouvez le voir sur le croquis ci-dessous, une partie (en vert) est en sable ''dur'' qui a polymérisé avec de la résine, l'autre (en gris) est un sable ''flou'' qui ne m'est pas utile et que je cherche à enlever. Ce dernier a reçu un peu de résine et ''colle'' au noyau ce qui le rend impossible à enlever par simple gravité.
    Habituellement j'utilise un pinceau pour enlever le sable, mais là j'ai un élément avec des formes que je ne peux pas atteindre avec le pinceau. J'aimerais essayer de l'enlever avec un fluide visqueux qui prendrait uniquement le sable flou. Le problème c'est que je ne m'y connais pas du tout en fluide visqueux et que je n'ai pas pu trouver d'infos sur internet sur quel fluide serait bon pour virer du sable collant d'une surface.
    Merci d'avance!
    Re : Faire glisser du sable
    Bjr à toi,
    On ne sait rien des dimensions de ta piéce et le nombre à traiter ?
    Je me dirigerais vers un systéme de pression hydraulique (karcher ).
    Bien sur on ne sait rien des "formes que tu ne peux atteindre" ?
    invite75ac765f
    Mon élément est une sorte de rectangle de 455x335x115mm avec des rainures débouchantes a plusieurs endroits (les parties en rouges).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 95
Taille : 11,0 Ko
    Mon problème est de trouver un fluide anhydre (parce qu'avec la fonderie l'eau provoque de la non qualité) qui est assez visqueux pour emporter ce sable gris qui colle au sable vert.
    Habituellement le pinceau permet de détacher le sable et la soufflette de l'évacuer (la soufflette étant réglée à 2.5bar parce qu'au delà on détériore l'élément).
  1. Sable de construction VS sable du desert, ajout de sablon
    Par invite4b9ceb37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2018, 17h15
  2. Excel - curiosité avec cliquer-glisser sur dates
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2017, 08h55
  3. sable de construction VS sable du desert
    Par invite3a17d905 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/07/2016, 18h27
  4. Quel isolant pour glisser entre les vitres et les volets ?
    Par invitec3b40472 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2015, 13h59
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2010, 06h55
