Calcul de la capacité d'une batterie
    invited2c4c61c
    Je dois faire un DM de SI mais je suis bloquer sur une question
    On dit que la batterie d'un cariot élévateur autonome est de 12V. Lors d'un cycle (action que fait l'élévateur) il faut en moyenne 130A
    On calcul la capacité C1 pour 20 cycles : 20x90=1800s 1800s=0.5h C1= 130x0.5=65Ah
    La question est "En déduire la capacité C5 à l'aide de l'abaque ci-dessous"
    Nom : IMG_0648.jpg
Affichages : 276
Taille : 232,6 Ko
    J'espère que vous pourrais m'aider
    invite5637435c
    Re : calcul de la capacité d'une batterie
    votre batterie est visiblement une batterie au plomb (ce que vous ne précisez pas).
    Il vous ait, à priori, demandé la capacité de la batterie en tenant compte du facteur de Peukert.
    Plus vous tirez du courant sur une batterie au plomb et moins sa capacité est grande.
    La loi de Peukert est formulé par Q=I*t^n (n étant le facteur de Peukert)
    C1 est la capacité pour 1h, il vous ait donc demandé sa capacité sur 5h.
    D'où tirez vous le 90?
    Postez l'ensemble de votre exercice.
    J'ajoute qu'un cycle est officiellement la somme d'une charge + une décharge de la batterie.
    invited2c4c61c
    Le 90 c'est le temps (en s) pour 1 cycles et il faut en faire 20
    Pièce jointe 0
    invited2c4c61c
    90 correspond (en s) au temps pour 1 cycle
    Pièce jointe 0
    invite5637435c
    Merci de poster l'ensemble de votre sujet (et si possible dans le sens de lecture).
    Quand je lis:
    21) déterminer la capacité C1 (Ixt) en Joules et en Ah
    les bras m'en tombent!...
    obi76
    Là il faut admettre que :
    - soit le prof a pas fait attention, et il s'est planté (à la rigueur)
    - soit il a écrit ça en pensant que c'est bon, et alors là ça fait preuve d'une totale incompétence en la matière...
    stefjm
    Re : Calcul de la capacité d'une batterie
    Je parie pour un ratage-télescopage entre
    1 watt.heure = 3 600 joules
    et
    1 ampère.heure = 3600 coulombs
    obi76
    C'est aussi ce que je me dis (et j'espère)
  1. calcul de capacité batterie
    Par inviteb075a659 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2017, 13h34
  2. Calcul capacite batterie
    Par invitea7227456 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2015, 13h18
  3. Calcul capacité batterie
    Par invited63df82c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 16h07
  4. calcul de la capacité d'une batterie
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 11h46
  5. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 18h35
