Besoin d'aide : DM physique sur les ultrasons pour mesurer et explorer
    inviteb43cadf5
    Je suis en seconde, j'ai un DM à rendre pour demain et je suis perdu. Mon prof pratique la pédagogie inversée, donc on a pas de cours avant le DM, c'est à nous de faire des recherches et de s'interroger.
    J'y suis depuis ce matin, j'ai un peu avancé mais je bloque à la question dès la question numéro 3, ce qui m'empêche d'aller plus loin. Pouvez-vous m'expliquer SVP?
    Questions 1 et 2, j'ai su faire.
    phys4
    Re : Besoin d'aide : DM physique sur les ultrasons pour mesurer et explorer
    Sur l'écran d'oscilloscope, vous avez pu identifier le décalage entre l'émission et la réception, et le bouton indique 2 ms par division. Les divisions correspondent aux grands traite verticaux.
    Cette mesure vous donne le temps d'aller-retour, et comme vous avez la vitesse dans l'air, vous pouvez calculer la distance.
    Au revoir.
    inviteb43cadf5
    Merci Monsieur. C'est bien des conseils pour la question 3 "mesurer la durée de propagation" que vous me donnez? Ce que je ne comprends pas, c'est la question "mesurer la durée de propagation" (je ne sais pas si on cherche la durée qu'il y a entre le premier signal de l'émetteur jusqu'au premier signal du récepteur ou si on cherche du premier signal de l'émetteur jusqu'au dernier signal du récepteur).
    phys4
    Le temps de trajet est le temps écoulé entre une émission et la réception correspondante.
    La lecture n'est pas facile sur l'image peu contrastée mais il me semble qu'il ny a guère plus de 1/2 cm, ce qui avec la bas e de temps utilisée correspond à une milliseconde.
    N'oubliez pas que le trajet c'est l'aller et le retour.
    inviteb43cadf5
    Je n'ai donc pas de formule à utiliser. Si j'ai bien compris, la réponse à la question 3 est donc 2ms.
    Pour la question 4, est-ce que je dois juste rédiger ou faire un calcul?
    Pour la question 5, j'ai compris qu'il fallait chercher la distance. Donc sachant que d=V*T alors d=340*0,002 soit d=6.8*10 puissance-1 soit d=0,68 m aller/retour donc 0.34 m l'aller.
    Merci pour votre temps.
  1. Besoin d'aide pour un DM de physique
    Par invitee3626202 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 22h50
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2009, 16h13
  3. Besoin d'aide pour DM de Physique
    Par invitea6e37473 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 16h52
  4. besoin d aide pour exo de physique
    Par invite05673e6c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 18h40
  5. TIPE ultrasons!! besoin d'aide
    Par invite22ab54f0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 20h18
