Intensité niveau de gris
    invite778d0e92
    J'utilise une camera CCD pour détecter les changements d'intensité optique dans une certaine zone de mon echantillon. Dès que je prends l'image, je regarde le profil d'intensité sur une ligne. Ce profil est donnée en niveau de gris (entre 0 et 256). Est ce qu'il y a un moyen de convertir cette valeur en watt?
    Merci.
    Sethy
    Re : Intensité niveau de gris
    Non, aucune.
    La seule solution (et encore très approximative), c'est de procéder par une calibration externe.
    C'est à dire que tu trouves une source dont tu connais précisément la puissance en Watt (pas la puissance globale, mais la puissance en surface), tu la photographies comme ça tu sais à quel niveau de gris correspondant quel puissance.
    invite778d0e92
    Salut. Merci pour ta réponse.
    C'est à dire si je dois comparer différents echantillons il faudrait que je le fasse en niveau de gris? Est ce que l'exposure time de la caméra est influent pour faire ces comparaisons?
    Sethy
    Citation Envoyé par ULight Voir le message
    Aucune idée, mais je crois que tu n'as pas compris ce que j'essayais d'expliquer.
    Imaginons que tu veuilles peser des objets, mais que tu n'aies qu'une balance où les graduations ont disparues, effacées par le temps.
    Pour peser, tu dois alors disposer d'une référence de poids connu. Ici, c'est la même chose, tu dois trouver un dispositif qui te permet de savoir exactement pour ce mm2 la, quel est la puissance en Watt. Ensuite tu prends la photo et tu repères alors le niveau de gris correspondant à ce mm2 précis et la tu peux étalonner l'appareillage.
  1. Intensité sonore et niveau
    Par invitea46298a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2017, 18h22
  2. Terminale S : intensité sonore et niveau d'intensité sonore
    Par invitec41cb73b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 07h15
  3. separation des points de reflexions dans une image en niveau de gris???
    Par invitec1a727b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2010, 18h38
  4. Niveau de gris
    Par invited9f37326 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2009, 09h49
  5. [linux] video en niveau de gris a la lecture
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2004, 18h57
