Extraire un injecteur d'une culasse avec du froid
    marc.suisse
    Bonsoir à vous
    Je ne sais pas si ma question est dans la bonne section, mais je tente ma chance.
    J'ai un bout d'injecteur qui est bloqué dans une culasse au fond du puit d'injecteur.
    Ce bout est coincé à cause de la rouille.
    Toutes les tentatives ont été vaines.
    A court d'idée, je me dis que peut-être qu'en refroidissant la partie bloquée avec un spray froid -50 degrés et en insistant, je pourrais peut-être arriver à contracter la pièce et la sortir.
    La culasse est en aluminium et la pièce de l'injecteur je ne sais pas trop par contre.
    Pensez-vous que cela pourrais fonctionner ?
    Un grand merci d'avance et excellente soirée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    SULREN
    Re : Extraire un injecteur d'une culasse avec du froid
    Il n'y a pas de risques à essayer d'autant que les solutions mécaniques ont déjà été essayées, en vain semble t'il.
    Mais j'ai toujours été déçu par l'effet du froid dans de telles situations difficiles, avec des Spray…... qui n'atteignent -50°C que dans certaines conditions.
    Le chaud m'a aidé bien plus souvent. Malheureusement il est en principe non applicable dans le cas présent (peut être à essayer quand même en ultime recours; il peut faire casser la couche de rouille: dilatation, contraction).
    Dernière modification par SULREN ; 26/11/2018 à 21h34.
    Alternance chaud/froid, on chauffe la culasse puis on refroidit l'injecteur, on fait ça plusieurs fois et on tente le démontage, immédiatement après le refroidissement.
    PKcSIdur
    Même avec un extracteur à injecteur ? Je connaissais un vieux mécano qui m'avait bien aidé en faisant bouillir dans de l'huile de moteur des pièces ULTRA grippé.
    Bon courage !
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Comment un morceau d'injecteur peut-il rester au fond du puits dans la culasse, l'injecteur est-il cassé ?
    Marque et type de moteur ?
    Voir ici en attendant d'autres infos :
    https://www.google.com/search?q=extr...t=firefox-b-ab
  1. Extraire de l'or avec du sucre / amidon /
    Par 24681012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2018, 19h03
  2. Extraire id 3D d'un fichier Prosite avec Python
    Par invitefb4af953 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/11/2013, 18h57
  3. peut-on extraire un travail avec des aimants permanents
    Par invite79354a78 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/04/2008, 14h09
  4. Probleme avec injecteur Gaziniere colmaté par sucre caramélisé...
    Par invited7e830c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h11
  5. Problème avec un programme "injecteur de code"
    Par invite87912a33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 10h05
