Fabriquer du courant
    Egbert24
    Question Fabriquer du courant
    J'ai vu un site web qui montre comment produire du courant , sachant que je suis néoophyte en physique
    https://www.simplyscience.ch/jeunes-...au-citron.html
    OK , mais cela finit par s'user (comme les piles) ,
    Quand le courant est produite ,il y a transfert d'électrons entre le zinc et le cuivre,
    le zinc qui s'use disparait t'il de notre planète ?si oui comment peut t'il être récupérer ???? ou est ce que c'est le cuivre qui disparait ? si oui comment peut t'il être récupérer ??
    ou alors y a t'il transformation de matière due à un transfert d’électrons.
    Cette expérience est t'il néfaste pour l'environnement ou sans conséquence ?
    Je n'ai jamais cette expérience.
    Autre question :
    Que ce se passe t'il si on court-circuite la diode ??
    Merci.
    PKcSIdur
    Re : Fabriquer du courant
    Principe de la pile :https://www.cnrs.fr/cnrs-images/chim...es/fonctio.htm
    Et puis pense à LAVOISIER !
    Tension minimale et courant maximal (tension = (Résistance fil + électrodes) * courant)
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. fabriquer 1 impulsion à partir de courant continu
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2008, 16h27
  5. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 14h55
