Bonjour tout le monde, pourquoi on utilise les haute fréquence (>15kHz)?
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Vous avez posté à la suite d'une discussion vieille de 8 ans et sans rapport (?). J'ai créé un nouveau fil à partir de votre message.
Par contre, il va falloir préciser votre question...
albanxiii, pour la modération.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Merci albanxiii,
Pour ma question je voulais savoir pourquoi on utilise les hautes fréquences dans le domaine de ferroviaire?, les chargeur de batterie par exemple, et quelle est l'avantage d'utiliser les hautes fréquence par rapport au basse fréquence pour les convertisseur dans le ferroviaire?.
Merci à vous.
Sans trop de détails.
Pour transformer une tension en une autre, surtout avec une large plage de tension d'entrée et une sortie que l'on désire stabilisée ... on doit en général (entre autres choses) utiliser un circuit magnétique (transformateur, inductance ...).
Or le volume (et donc aussi le poids) d'un circuit magnétique diminue si la fréquence auquel il est soumis augmente.
Donc un convertisseur aura une taille et un poids (et aussi souvent un prix) plus petits en HF.
Pourquoi particulièrement dans le ferroviaire ? tu as des exemples ?Pour ma question je voulais savoir pourquoi on utilise les hautes fréquences dans le domaine de ferroviaire?, les chargeur de batterie par exemple, et quelle est l'avantage d'utiliser les hautes fréquence par rapport au basse fréquence pour les convertisseur dans le ferroviaire?.
Les chargeurs de batterie n'ont rien à voir avec la question.
je comprend mieux, je vous remercie.
En cotre partie on aura une augmentation des pertes qui est du à l'effet des éléments parasites (RLC)?.
on ce moment je suis stagiaire dans une entreprise , et ils travaillent sur la conception d'un chargeur auxiliaire haute fréquence dans le domaine du ferroviaire, d'ou ma question.
le maitre de stage est en vacances ?
"En contre partie on aura une augmentation des pertes qui est du à l'effet des éléments parasites (RLC)?."
Pas forcément, il faut évidemment choisir les bons matériaux magnétiques (ferrite ou fer Silicium ou ...) et travailler à induction raisonnable.
Les pertes magnétiques (en W/kg) augmentent avec la fréquence mais la masse de fer étant plus petite, les pertes totales n'augmentent pas forcément (avec matériau magnétique adéquat).
Et les pertes cuivre diminuent puisque le volume de cuivre est plus petit en haute fréquence, il ne faut pas cependant travailler trop haut en fréquence sous peine de voir les pertes augmenter par effet de peau (sinon utiliser du fil adéquat (fil de Litz par exemple))
