Dynamique / hauteur de montée
    invitedd2e4ac0
    Voilà le problème : une masse de 1 kg posée sur un plateau subit un impact par le dessous, verticalement (verrin qui frappe ponctuellement) de 60 N. J'aimerai savoir à quelle hauteur va monter ma masse verticalement ?
    J'ai essayé avec la relation fondamentale de la mécanique, mais mes cours sont bien loin et je n'arrive pas à trouver cette hauteur ou la vitesse s'annule... Please help
    invitef29758b5
    Re : Dynamique / hauteur de montée
    Salut
    Il manque une donnée pour répondre à ta question .
    Par exemple si on connait le temps d' application de la force , on peut appliquer ma formule :
    F.t = m.v
    Ce n' est qu' un exemple ...
    invitedd2e4ac0
    le temps est très bref c un vérin qui tape dans le solide, je connais juste la force d'impact... on ne peut pas faire sans cette donnée? sinon je peux essayer de l’évaluer en filmant avec une camera haute vitesse?
    jacknicklaus
    une autre approche est de considérer le choc comme élastique. A voir si c'est réaliste dans votre cas de figure, vous ne donnez pas de détail sur la manière dont le choc vérin-masse se produit.
    Si on se place dans ce cadre, vous pouvez considérer que l'énergie cinétique du vérin (1/2 mv²) se convertit en énergie potentielle de la masse projetée (MgH), où H est votre inconnue.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitedd2e4ac0
    Ok, le problème est que je ne connais que la force d'impact du vérin, je ne connais ni la vitesse initiale après le choc, ni le temps d'exercice de la force. Je crains que sans aucune de ces données je ne puisse résoudre l’équation ?
    le_STI
    Salut.
    Es-tu sûr de connaitre la force maximale à l'interface vérin/masse?
    Comment l'as-tu définie? (si c'est la force nominale du vérin, je peux déjà t'assurer à 99% que ce n'est pas la force maxi lors de l'impact)
    Il faut penser au fait que toutes les pièces en mouvement avant le choc (tige et piston du vérin, pièces intermédiaires,etc...) vont participer à la mise en mouvement de la masse.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. montée de sève
    Par invite1814765f dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2018, 22h06
  2. Dynamique, plan incliné montée et descente
    Par invitef540c67a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2016, 01h04
  3. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h27
  4. montee de lait
    Par invite1a003bb5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 12/07/2007, 15h49
  5. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
