pH piscine
pH piscine
    mehdi_128
    pH piscine
    La valeur idéale du pH de l'eau d'une piscine est située entre 7,0 et 7,4.
    Que faut-il ajouter si le pH est inférieur à 7 ou supérieur à 7,4 ?
    Je dirais de l'eau car son pH est 7 mais y a t-il d'autres solutions ?
    petitmousse49
    Re : pH piscine
    Les piscinistes vendent pour augmenter le pH un produit qu'ils appelles "pH+ " qui est en général du carbonate de sodium. Les ions carbonate réagissent sur l'eau en libérant des ions hydroxyde qui font augmenter le pH et en produisant des ions hydrogénocarbonate qui joue un rôle régulateur de pH (effet tampon).
    Pour diminuer le pH, les piscinistes vendent un produit qu'ils appellent "pH-" ; Il s'agit souvent d'hydrogénosulfate de sodium. Les ions hydrogénosulfate constitue l'acide du couple HSO4-/SO42- et, en solution très diluée, se comportent en acide fort puisque le pKa du couple est faible : 1,9.
    mehdi_128
    Re : pH piscine
    Ah d'accord mais est-ce que la solution "eau pure" marche ?
    petitmousse49
    Re : pH piscine
    Je ne sais pas exactement ce que tu entends par "eau pure".
    S'il s'agit d'eau pure au sens chimique rigoureux du terme, outre le coût relativement élevée de sa production, utiliser une telle eau pour obtenir un pH le plus proche possible de 7,3 à l'air libre n'est pas une bonne idée. La dissolution lente dans cette eau "pure" de dioxyde de carbone atmosphérique fait tendre le pH vers une valeur proche de 5,2. Il est largement préférable d'utiliser l'eau "du robinet" dont le pH est en général maintenu à une valeur un peu supérieure à 7 grâce à la présence, naturelle ou pas, d'ions hydrogénocarbonate qui jouent un rôle régulateur (effet tampon).
    Quand il s'agit de faire varier le pH de plusieurs dixièmes d'unité d'un volume d'eau important (plusieurs dizaines de m3, il faut évidemment employer une solution assez concentrée comme expliqué dans mon premier message.
    mehdi_128
    Re : pH piscine
    Merci beaucoup !
  1. piscine
    Par invite20fd2909 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2009, 14h07
  2. [Info] piscine
    Par invite4067036a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 23h27
