Pression de radiation et fréquence?
    ecolami
    Il y a-t-il un lien entre ces deux grandeurs?
    Amanuensis
    Re : Pression de radiation et fréquence?
    Comme entre toute paire de grandeurs telles que l'une peut être le produit de l'autre multipliée par une troisième.
    ecolami
    Merci pour une telle réponse....
    Amanuensis
    De rien, tout le mérite est dans la question.
    coussin
    La pression de radiation est le transfert du moment hbar.k des photons. Or, k=2π.nu/c, dans le vide.
    Quel est le nom du phénomène analogue avec les ondes acoustiques ?
    phys4
    Cela porte le même nom : pression de radiation.
    C'est proportionnelle au carré de l'amplitude et indépendant de la fréquence.
    Donc proportionnelle à l'énergie transportée.
    Amanuensis
    Dimensionnement, une pression est une énergie volumique (J/m³), ainsi qu'un flux d'énergie fois divisé par une vitesse (J/m².s divisé par m/s), la vitesse étant ici celle de propagation) ; les deux se combinant en un quadrivecteur ("invariant" par changement de référentiel).
    Une relation avec la fréquence est typiquement une relation dérivée de celle entre énergie et fréquence, telle celle indiquée par Coussin.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci !
    ecolami
    Je ne sais toujours pas s'il y a une relation entre la fréquence et la pression de radiation: si en faisant varier la fréquence sans changer d'autres paramètres caractéristiques d'une onde la pression aura changé.
    La réponse pour les ondes accoustiques a été donnée par phys4.
    phys4
    Tout dépend ce que vous appelez les autres paramètres :
    J'ai cité l’amplitude vibratoire comme paramètre d'intensité de l'onde, dans ce cas, la puissance ne dépend pas de la fréquence.
    Coussin préfère un nombre de particules par seconde, alors la pression est proportionnelle à la fréquence.
  1. Pression de radiation
    Par invite5e6af660 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2014, 13h34
  2. Pression de Radiation
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2012, 20h59
  3. Pression de radiation
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 15h12
  4. Frequence d'une radiation lumineuse
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h56
  5. Pression de radiation
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 16h10
