Dimensionnement ligne aérienne
    invite0899d185
    J'ai un exercice à faire dont je ne suis pas sûr d'appliquer la bonne méthodologie, donc je me tourne vers vous pour que vous me disiez si je suis complètement à côté de la plaque ou pas
    Pour info je suis en reprise d'études à distance, donc je n'ai pas de cours à proprement parlé, c'est pour cette raison qu'il est important pour moi de comprendre le devoir pour être sûr de bien saisir ce qu'on me demande.
    Donc l'énoncé est en pièce jointe.
    Pour la question 1, je ne pense pas avoir de difficulté, j'applique la formule L(T) =L(20°)[1+a(T-20)]
    Avec L la résistivité du matériau et a le coefficient de variation du matériau.
    Du coup je trouve une résistivité pour l'hiver de 61.3 micro ohm mètre et pour l'été 79.3 micro ohm mètre.
    Pour la 2, par contre, je ne suis pas sûr de moi, je suis parti du principe qu'il faut vérifier que la densité de courant est inférieur à la densité max de l'énoncé, pour cela j'ai besoin de la valeur du courant car J=I/S, donc je cherche le Imax, qui interviens quand la résistance est min, donc en hiver, pour trouver le courant je fais I=U/R, avec U=63k, et R=Lambda(hiver) xlongueur/section, et je trouve 13,15A.
    Ensuite je fais J=I/S et je trouve 0.054A/mm2, ce qui me paraît faible par rapport aux 2.45 max de l'énoncé. Quelqu'un peut il me dire si j'ai une erreur ?
    Merci par avance !
    XK150
    Re : Dimensionnement ligne aérienne
    Salut ,
    Et les 40 MW , ils ne vous servent pas ???
    Vous transportez 40 MW sous 63 kV , c'est cela qui impose le courant …Et non pas la résistance de la ligne !
    ( L'énoncé ne dit pas si les 40 MW , c'est au départ ou à l'arrivée , mais vous verrez bien si la différence est importante ) .
    invite0899d185
    Bonjour XK150,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai testé avec I=P/U, ce qui donne un courant de 635 et donc une densité de 2.65, on se rapproche de quelque chose de cohérent.
    Le soucis est que si je garde cette valeur pour la question 3. Pour les pertes Joule je fais P=R.I^2, sauf qu'avec ce courant je dépasse largement les 40MW, ce qui n'est pas possible ?!
    XK150
    Mettez des unités à vos propositions .Non , c'est faux ; posez votre calcul correctement .
    Confusion classique dans ces exercices entre la puissance transportée et la perte en ligne .
    invite0899d185
    Je faisais référence à 635A et 2.65A/mm2.
    Si je pose mon calcul pour les pertes Joule j'obtiens P=R.I^2=15.5k x 635^2= 6GW. Ce qui me semble faramineux ?
    Merci.
    XK150
    A 20° , la ligne fait 0.0744 . 50 = 3.72 ohms sur ma calculette ...
    invite0899d185
    OK je vois mon erreur, dans mon esprit R=Lambda.L/S. Mais j'ai confondu la résistivité avec la résistance lineique, donc je n'ai pas besoin de diviser par S...
    Black Jack 2
    C'est une ligne monophasée ... elle a 2 fils.
    Et donc la longueur de fil où passe le courant est 2 * 50 = 100 km
    Il faut en tenir compte pour calculer les pertes.
    invite0899d185
    Bonjour, merci à vous deux pour ces éclaircissements.
    Merci Black Jack 2 pour cette précision car je n'avait pas pensé à ça...
  1. identification électrique ligne aérienne
    Par invite089c669f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2018, 21h12
  2. Ligne aérienne haute tension
    Par invite0ce78c43 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2015, 21h40
  3. durée de vie d'un ligne aérienne électrique soumis a la vibration
    Par invite2c4151f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h51
  4. Coût d'une ligne HTA aérienne
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2011, 17h35
  5. ligne aerienne
    Par invitee512fb20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 18h29
