Définition capacité thermique à volume constant
    MrGaia
    J'ai la démonstration suivante dans mon cours de physique :
    D'après la 1ère identité thermodynamique :
    En divisant par dT, et en supposant V constant :
    ...et je ne pense pas que cette démonstration soit très rigoureuse mathématiquement. En effet, de la la 1ère identité, on déduit : .
    Donc, en appliquant la règle de la chaine :
    Ou bien :
    Par identification :
    Problème : l'hypothèse du volume constant n'implique pas . En particulier pour un gaz parfait, en toutes circonstances, puisque .
    Par ailleurs, il me semble que nous avons utilisé en cours , même si le volume variait...
    Bref, je ne saisis pas très bien ce que signifie , et j'aurais besoin de vos lumières
    Remant
    Re : Définition capacité thermique à volume constant
    L'hypothèse du volume constant implique justement que dV/dT = 0 puisque le volume ne varie pas. C'est une hypothèse et ce n'est donc pas tout à fait vrai dans tous les cas. Par exemple, lorsque l'on chauffe de l'eau dans une casserole, le volume augmente bien selon le coefficient de dilatation. Cette variation de volume peut être négligeable.
    Puisqu'il n'y a pas de variation de volume, il n'y a pas de travail mécanique (on ne peut pas récupérer l'énergie par l'intermédiaire d'un piston par exemple). La variation d'énergie interne est uniquement liée à un transfert de chaleur. Cv fait justement ce lien.
    Pour un Gaz Parfait contenu dans une enceinte indéformable, on a la quantité de matière et le volume qui sont constants. La variation de température entraîne dans ce cas une variation de pression mais c'est un cas différent.
    J'espère que c'est assez clair et que cela vous aidera.
  1. Capacité thermique à volume constant
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2018, 16h39
  2. Capacité calorifique à volume constant
    Par invite3842be15 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/06/2011, 18h20
  3. capacité thermique volume pression
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 16h35
  4. capacité thermique à volume constant
    Par invite407a2923 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
